qepan0520精灵32017-3-26 20:18 楼主可以给个截图吗?
石榴姐超级版主2017-3-27 12:24 楼主,按照一楼的说法,麻烦您上个截图确认一下。
哈尔滨阿城2017-3-27 15:51 你好,弄个图在家里麻烦,反正开机后想调整对焦(AE)是调整不来的,是死的图标,ISO图标也是死的(买机回来就是ISO500),一直想调整没地方下手调,我是搞摄影的沿没到过ISO不能调整的,希望你能想想办法,谢谢你们了
哈尔滨阿城2017-3-27 15:52 你好,弄个图在家里麻烦,反正开机后想调整对焦(AE)是调整不来的,是死的图标,ISO图标也是死的(买机回来就是ISO500),一直想调整没地方下手调,我是搞摄影的沿没到过ISO不能调整的,希望你能想想办法,谢谢你们了
石榴姐超级版主2017-3-27 18:40 自动测光模式 ISO和快门不可调,EV值可调。也可以通过调整遥控器右上角相机拨轮调整“曝光补偿”EV值,往左减少(亮度)、往右增加(亮度)。还可以点按屏幕上的AE,进入或退出曝光锁定;进入曝光锁定后,如果此时操作了右拨轮,曝光锁定也即时自动退出。 l 手动测光模式 ISO和快门可调,EV值不可调。也可以通过调整遥控器右上角的相机拨轮来调整快门值,往左减少、往右增加。此时曝光补偿EV处于不可调的状态,但EV显示值会按照你给定的ISO和快门数值自动变化。还可以点按屏幕上的AE,进入或退出曝光锁定。
哈尔滨阿城精灵4 Pro2017-3-30 10:53 你好,问题基本没有了,但想反映一下限高的问题,我现在到西湖周边拍高楼,但一起飞就马上限高30米,想拍高楼都拍不来,因杭州城区小,杭州二个机场(笕桥军机和萧山民机)离城中心太近了军机场离市中心只有3公里、民用机场离市区中心不到10公里,我接的高楼拍摄订单都不能飞,高楼都上百米或百米以上,损失很大。限高不能一刀切,也不能一条鱼腥了一锅汤,害了我们自由摄影师的饭碗。是否在软件上有个别对待的(解除限高或250米以下)给摄影师飞行高度。
