安卓手机连接不稳定解决办法
手机看帖 16 2722
华为p9plus手机(EMUI5.0)联接大疆P4pro不稳定问题解决办法
现象:手机原配线连遥控器,遥控器先开机,手机提示连线仅充电还是连数据,无论选哪种,之后再开4pro飞行器电源,Dji Go App老是显示设备未连接,此时遥控器状态是绿灯常亮,飞行器状态灯绿灯慢闪。如果手机不点选择仅充电或联连数据,那么app里显示设备已连接,可以准备起飞,不过此时手机提示链连接的信息框不会消失,遮住了APP 显示,仍然无法正常使用。奇怪的是,通过拔出usb线,再插入,这样来回几次,有时随便选哪种连接充电或者数据,又可以正常使用了。
原因:经与大疆技术客服联系,确认是手机安卓版本7.0缘故,低版本没这个问题。
解决办法:1.经过不停摸索,只要关闭“开发者选项”即可解决不稳定问题,具体设置方法为:
打开华为“设置”,下拉找到并点击“开发者选项”,关闭“开发者选项”,退出再进去确认下即可(如图,发不了,晕)。
2.等待大疆升级
楼主  Mavic Mini认证用户 2017-2-19 3#
对了,改过设置,最高关机遥控器再重启遥控器
石榴姐  管理员 2017-2-19 4#
楼主,安卓机器连接的问题,我建议您如果遇到类似情况的时候,重启一下app然后重新插拔一下数据线,一般都是没有问题的,另外重新插拔数据线时,最好退出app,让设备自动弹出窗口提示后,再进入。
楼主  Mavic Mini认证用户 2017-2-19 5#
石榴姐超级版主2017-2-19 14:27
是的,你说的办法有时又能使用了。所以叫不稳定!
神画精灵   2017-2-19 6#
新手请问下,精灵3用数据线吗?我的是wifi连接!
非鱼NotFish  Goggles认证用户 2017-2-19 7#
我用安卓7.0的Pixel XL没有楼主这个问题啊,但是会经常遇到APP闪退。头几次飞行常常会在飞行中闪退。这两次还好,都是刚刚接上手机开APP时闪退,多开两次进去了之后就没有出现闪退了
石榴姐  管理员 2017-2-20 8#
神画精灵2017-2-19 21:17
你是精灵3什么版本的飞行器呢?
石榴姐  管理员 2017-2-20 9#
fans83ef3209精灵4 Pro2017-2-19 14:44
建议换根数据线,安卓机器确实可能存在这样的问题,一般来说用我的办法都没有问题滴,如果重新插拔一次不行,再试一次,记得打开USB调试等等。
石榴姐  管理员 2017-2-20 10#
非鱼NotFishMavic Pro2017-2-19 22:40
这个情况,请您看看是不是数据线接触不良,容易导致断开。
楼主  Mavic Mini认证用户 2017-2-20 11#
石榴姐超级版主2017-2-20 10:45
我说的很清楚了是4pro机,线当然是好的。都确认过了是安卓7.0和go配合问题。我之所以在此发这个,是把研究了3天的结果分享大家,有类似的就不用等升级了,可以自行解决。
楼主  Mavic Mini认证用户 2017-2-20 12#
我是华为,所以人家说不稳定。另外也有可能你的本来就是关闭开发者选项状态的,你看下,是不是,可以供大家参考下
楼主  Mavic Mini认证用户 2017-2-20 13#
神画精灵2017-2-19 21:17
我不知道p3啊,你要请教下石榴姐了
楼主  Mavic Mini认证用户 2017-2-20 14#
不好意思刚才没看清,以为说我线不好呢
楼主  Mavic Mini认证用户 2017-2-20 15#
石榴姐超级版主2017-2-20 10:44
奇怪的是相反,我的是关闭了后连接就没出现过问题(手机里关闭,app里也关闭)。乖怪死了吧
非鱼NotFish  Goggles认证用户 2017-3-8 16#
对,我的手机刻意没有打开开发者调试模式,只在真的有必要时才开。但是要说一句,大疆的安卓软件开发力量真的需要加强,大家有空看看Google Play上DJI Go4的软件评论,七成的用户都在不断反映相同的闪退问题
非鱼NotFish  Goggles认证用户 2017-3-8 17#
fans83ef3209精灵4 Pro2017-2-20 14:31
刚刚回复错了。我的是没有开USB调试的,这个模式只在必要时才开
石榴姐  管理员 2017-3-9 18#
非鱼NotFishMavic Pro2017-3-8 21:59
安卓机器和设备比较杂乱,系统兼容性可能会出现一些问题。因为每个人的设备不同,所以兼容性也是不同的。
