fenixtbDJI Avata 探索套装1-10 17:09 AVATA有电量提醒的,根据高度距离和风速会提醒你注意电量 然后一般到50%的时候就该考虑一下距离和返航路线了 如果在高空被风吹远了,先把高度降下来 一般低空的风速相对小一些 先把高度降下来,再往回飞
夏清超级版主1-10 17:08 楼主您好,下述是在返航中需要注意的事项: 1、飞行器无法躲避上方及四周的障碍物。需提前确保返航路径中无障碍物。 2、当 GNSS 信号欠佳或者 GNSS 不工作时,无法实现返航。若失控返航时 GNSS 信号欠佳或者 GNSS 不工作,飞行器将自动降落。 3、起飞前务必先进入飞行眼镜的设置 > 安全界面,设置适当的返航高度。 4、返航过程中,在飞行器的前进阶段,若遥控器信号正常时用户可通过 DJI FPV 遥控器2 控制飞行器的速度,但不可以控制飞行器的机头朝向或左右飞行;下降阶段可控制飞行器的机头朝向及水平位置。在飞行器上升阶段或前进阶段反向打满杆可使飞行器退出返航。 5、限飞区和禁飞区将会对自动返航造成影响。返航遇到禁飞区时,飞行器将原地悬停。 6、风速过大时,可能导致飞行器无法成功返航。请谨慎飞行。 详情可点击用户手册进行了解:https://www.dji.com/cn/avata/downloads
憧憬未来Osmo Pocket 31-10 16:23 个人认为要注意起飞的时候的风力和风向,我就遇到过御3PRO飞出去顺风,当时风并不大,但是在飞行中提示遇到强风,要求降低高度,我也降低了,一会儿自动返航,但是没有能飞回来,因为返航的时候风力忽然加大了,导致强行降落在2公里外的小树林,最后找回来的。
夏星辰DJI Mini 3 Pro(带屏遥控器)1-11 00:05 我还有一架mini3pro,那个不耐风
Zeyo_OOsmo Pocket 31-11 08:18 那就有参考了,avata比mini3pro更不抗风
小小鱼儿DJI Mini 3 Pro(普通遥控器)1-11 08:57 阿瓦塔是不是注重飞行体验 无人机侧重拍摄效果?
夏星辰DJI Mini 3 Pro(带屏遥控器)1-11 09:11 算是吧,不过我可以试试用眼镜去控制mini3pro
憧憬未来Osmo Pocket 31-11 06:58 小机器是的
小小鱼儿DJI Mini 3 Pro(普通遥控器)1-11 09:11
夏星辰DJI Mini 3 Pro(带屏遥控器)1-11 09:13 我住铁路旁,一飞就收到短信,烦得很
yesiDJI Mini 3 Pro(普通遥控器)1-11 09:53 最好不要飞远了
小小鱼儿DJI Mini 3 Pro(普通遥控器)1-11 09:30 真是烦恼
夏星辰DJI Mini 3 Pro(带屏遥控器)1-11 14:56 飞废弃的楼,图传影响大不大
fenixtbDJI Avata 探索套装1-11 16:33 不要飞进全封闭的房间,有可能会丢失信号触发自动返回你的操作又控制不了 我的第一架就是这么炸的
夏星辰DJI Mini 3 Pro(带屏遥控器)1-11 17:34 没信号了是不是自动上升到天花板,然后我就成为了天花板级别的飞手吗
fenixtbDJI Avata 探索套装1-11 23:09 然后就会一直撞天花板
安迪kotDJI Mavic 31-13 22:45 请问avata自动返航时候,没法取消是吧?
夏星辰DJI Mini 3 Pro(带屏遥控器)1-17 17:41 可以取消啊
