维修后出现R轴一侧会卡住
手机看帖 4 547
案例号:CAS-381559-V3R9Z5
拿到机器后,发现提示云台电机过载,后来自己检查发现时Roll轴一侧活动时候会卡住不能回位,维修过程中应该是装配出现问题
石榴姐  管理员 2017-1-7 3#
楼主,请您开机后,看看自检是否正常,是每次都会提示电机过载吗
楼主  Phantom 4 Pro认证用户 2017-1-7 4#
石榴姐超级版主2017-1-7 17:41
看来您还是没有完全理解我的意思,就是R轴会在一侧卡住,如果没有卡住,自检就正常,如果卡住了,就显示电机过载。其实这个与自检没关系,关键是机械故障
楼主  Phantom 4 Pro认证用户 2017-1-7 5#
飞行的时候问题不大,因为晃动的时候不至于晃动幅度那么大而卡住R轴,但是如果手持无人机行走的时候,晃动比较大的时候,会导致R轴在一侧卡住,然后再次准备飞行的时候,R轴无法回位,同时提示云台电机过载。就是这么回事,我打算暂时不返厂了,下次维修的时候一起解决这个问题吧 需要提醒的是售后装配技术水平需要提高,检测需要仔细认真
石榴姐  管理员 2017-1-7 6#
fqyisuzu2017-1-7 17:54
好的,谢谢您的理解,这个如果在飞行中没有问题,您可以先使用,非常抱歉给您造成不好的体验,我们会反馈您的问题,在日后努力改善一下。
收藏 点赞 评论
