精灵三电池间隙问题
手机看帖 11 813
刚买了两块精灵三电池,电池和四周白色的边框不固定,里面的电池上下晃动间隙很大,正常么
石榴姐  管理员 2017-1-4 3#
楼主,麻烦拍个照片上传看下缝隙是否过大?安装后是否有松动?
楼主  Osmo认证用户 2017-1-4 4#
石榴姐超级版主2017-1-4 10:03
还没安装飞机上,不过安装后肯定是不会松动的,只是里面电池与外面四边松动,顶部亮灯地方与底部之间里面的电池可以移动,间隙很大,我只是想求证是否正常,和我原来飞机自带电池不是这样
楼主  Osmo认证用户 2017-1-4 5#
石榴姐  管理员 2017-1-4 6#
646480231精灵32017-1-4 18:23
这个需要您先上传一张图片,我们看过后才好判断是否正常,一般来说,有1mm的缝隙,并且电池没有松动的话,是没问题的。也不会出现性能问题。
楼主  Osmo认证用户 2017-1-4 7#
阿凡达  Phantom 3 Advanced认证用户 2017-1-5 8#
要晃动肯定不正常啊
楼主  Osmo认证用户 2017-1-6 9#
楼主  Osmo认证用户 2017-1-6 10#
楼主  Osmo认证用户 2017-1-6 11#
同一块电池拍摄了两张,注意看电池上的字体与白色边框的距离,上下可以移动这么大距离,不过把电池移动到最底处,里面电池是不会晃动的,也就是第二张照片
楼主  Osmo认证用户 2017-1-6 12#
楼主  Osmo认证用户 2017-1-6 13#
顺便麻烦石榴姐帮查一下电池是否原厂
收藏 点赞 评论
