小悟失联售后分析报告的疑问
手机看帖 45 1683
话不多说先上报告。
这是厉害的分析师给我做的分析。
下面我图文并茂的来说说我的疑问。
事发地点在江苏盐城   解放南路与盐渎路交叉口的一个小区    小区名字叫中庚海德公园  有附近的兄弟可以去看看  现在百度介绍
接着上小区俯视图
事发地点在小区1号楼附近
可以看出1栋左边楼低右边高
按照你说的  下边就是我的疑问了
先不说飞机失联我在那个附近找了好几个小时   小区里面楼上楼下我都进去过   可还是没找到残骸
    摆摊卖油炸的大爷看见说一个发光的东西掉马路中间被一辆车捡走了  这些我都不提   我现在就想您给我解释一下  我返航高度100米  周边没有高于100米的楼 我请问我飞机撞哪了    就算小区1栋右边的那33层住宅    用您说的现在买房子基本都是3米层高的   那栋楼99米   难道飞机先往地图右边飞20多米  然后在返航?
我不是想吵架    我只想讲道理好吗
楼主  Inspire 1认证用户 2016-12-15 3#
上面那张视频截图的时候  高度是90多米
楼主  Inspire 1认证用户 2016-12-15 4#
超管  麻烦给个解释
楼主  Inspire 1认证用户 2016-12-15 5#
这是国家住宅楼标准
楼主  Inspire 1认证用户 2016-12-15 6#
求超管给我个解释
楼主  Inspire 1认证用户 2016-12-15 7#
   我想和你讲道理  你却想和我扯皮
石榴姐  管理员 2016-12-15 8#
楼主,非常遗憾您的飞机最终没有找到,关于数据分析,我们核查过,数据分析无误,飞机设置的返航高度为80米,在飞到相对高度100米时,飞机距离您426米的楼后飞行记录断开,飞机返航。在返航途中,返航路径见下图,
由于飞机的高度显示为相对高度,会存在一些误差,其次您的返航高度设置也低于周围建筑的高度,属于明显误操作,飞机在返航途中,发生撞击。分析结果是没有问题的,如果您的分析有质疑,建议您通过400热线与我们协商进行处理。
lovekoo9527  Phantom 3 Professional认证用户 2016-12-15 9#
哎,说多了都是泪..............节哀
唵嘛呢叭咪吽  Inspire 1认证用户 2016-12-15 10#
你返航高度设置的是80米也是必撞无疑,误操作,下次小心点,返航高度的设置还是要保守一点才行的。
楼主  Inspire 1认证用户 2016-12-15 11#
lovekoo9527精灵32016-12-15 15:22
我现在都脑瓜疼
楼主  Inspire 1认证用户 2016-12-15 12#
唵嘛呢叭咪吽悟12016-12-15 15:26
我当时飞行高度是100米  他返航是按照100米来返航的兄弟
楼主  Inspire 1认证用户 2016-12-15 13#
石榴姐超级版主2016-12-15 15:22
楼主,非常遗憾您的飞机最终没有找到,关于数据分析,我们核查过,数据分析无误,飞机设置的返航高度为80米,在飞到相对高度100米时,飞机距离您426米的楼后飞行记录断开,飞机返航。在返航途中,返航路径见下图,[图片]
那我请问  我当时飞行高度是不是100米   飞机返航是不是按照100米来返航 谢谢
lovekoo9527  Phantom 3 Professional认证用户 2016-12-15 14#
上个月飞的时候和女儿吹牛,结果..........直接撞墙,妈呀直接落地,那墙起码6米高,云台都摔散了..................
楼主  Inspire 1认证用户 2016-12-15 15#
还有   麻烦你看下我发的那张中庚海德鸟瞰图    1栋那边两边是不一样高的     要是撞到右边那边  飞机返航时候还得往右飞20米好吗
麻烦你们把我帖子看我在给我解释  好吗    我只想讲道理
楼主  Inspire 1认证用户 2016-12-15 16#
lovekoo9527精灵32016-12-15 15:32
我第一台  飞机也是悟  直接撞小区楼了  二十多层  当时第一想法  千万别砸到人
楼主  Inspire 1认证用户 2016-12-15 17#
主要前提  我是撞不到那栋楼的
石榴姐  管理员 2016-12-15 18#
爱与正义的美少年悟12016-12-15 15:29
楼主,高度100米是没有问题的,只是这个测量的高度是相对高度,精度会存在一定误差,但是如果返航途中有一栋33层的高楼,并且一层楼按照3米来保守预估是没有问题的,这个可以判断为撞楼。楼主,其实我们非常理解您的心情。也希望您以后谨慎飞行。在这样的楼宇中飞行,返航高度还是要保守一些,尽可能比楼层要高出50米以上,才能保证飞行的绝对安全,毕竟飞行不能靠运气和冒险。
楼主  Inspire 1认证用户 2016-12-15 19#
石榴姐超级版主2016-12-15 15:37
楼主,高度100米是没有问题的,只是这个测量的高度是相对高度,存在误差,只能说高度基本正确,但是如果返航途中有一栋33层的高楼,并且一层楼按照3米来保守预估是没有问题的,这个可以判断为撞楼。楼主,其实我们非常理解您的心情。也希望您以后谨慎飞行。在这样的楼宇中飞行,返航高度还是要保守一些,尽可能比楼层要高出50米以上,才能保证飞行的绝对安全,毕竟飞行不能靠运气和冒险。
主要我撞不到那栋楼啊   您能看看我做的那几道算术题吗    超管
楼主  Inspire 1认证用户 2016-12-15 20#
麻烦讲讲道理好吗   你试试失联点和返航点  两点直线能撞到那栋楼吗
唵嘛呢叭咪吽  Inspire 1认证用户 2016-12-15 21#
33层,加上楼上的附属物,你这个返航就算是100米完全没有误差也没人保证不会撞的,撞上去是正常的,没撞的话那是运气。
楼主  Inspire 1认证用户 2016-12-15 22#
   虽然这飞机是公司的      但是你们这样的解释不足以让我信服    我真的很难再相信大疆了
community_user_  Osmo Pocket 2认证用户 2016-12-15 23#
返航高度设定高于飞行半径内最高建筑,还得加上30~50米的富裕。。。
因为不管是气压计还是楼层高度,都会有误差,楼顶上还会有各种附属物(电信基站,避雷针,护栏,广告牌)的高度。假设楼的建筑设计高度只有100米,飞机的当前真实物理高度也是100米,依旧撞击的概率相当高。
更何况APP显示的还是相对起飞点的100米高度~~~
楼主  Inspire 1认证用户 2016-12-15 24#
唵嘛呢叭咪吽悟12016-12-15 15:45
前提  主要  我是撞不到那栋楼的    难道飞机在返航的时候  还要左右在飞个二十多米 才会返航吗
石榴姐  管理员 2016-12-15 25#
爱与正义的美少年悟12016-12-15 15:42
楼主,我已经和数据分析的同事再次核查过您的分析记录,已经确定是没有问题的。希望您日后飞行时根据周边建筑的高度设置足够的返航高度,不要铤而走险。如果您仍有疑问,可以和我们同事继续协商来解决您的问题。您的案例我们同事已经在跟进了。谢谢您的配合。
楼主  Inspire 1认证用户 2016-12-15 26#
大猩猩悟12016-12-15 15:48
因为不管是气压计还是楼层高度,都会有误差,楼顶上还会有各种附属物(电信基站,避雷针,护栏,广告牌)的高度。即使楼的建筑设计高度只有100米,飞机的当前真实物理高度也是100米,依旧撞击的概率相当高。
更何况APP显示的还是相对起飞点的高度~~~
那  飞起返航到底是直线返航 还是  左右飞个几十米 再返航呢
楼主  Inspire 1认证用户 2016-12-15 27#
石榴姐超级版主2016-12-15 15:48
我现在的前提 不是高度   是飞机半径20米才会撞到那栋楼    然后你们的意思  飞机返航还会左右飞行一个二十多米的误差值 才会返航吗
石榴姐  管理员 2016-12-15 28#
爱与正义的美少年悟12016-12-15 15:49
返航肯定是直线的路径,但在飞行记录断开后,我们无法判断和确定您是否有继续打杆操作。所以我们的分析是以记录断开点为准,这个也是保守的分析。
楼主  Inspire 1认证用户 2016-12-15 29#
     还有你们所说的那栋楼   不是一样高的    左边明显被右边矮多了好吗
楼主  Inspire 1认证用户 2016-12-15 30#
石榴姐超级版主2016-12-15 15:53
那您要不要我拿iPad  寄过去让你们看看飞行记录呢   或者你的意思   就是我遥控器和飞机失联了    我的遥控器还能操控的飞机呢
community_user_  Osmo Pocket 2认证用户 2016-12-15 31#
悟只支持直线返航,但是笔直的返航路径,但需要在完全静风的环境下才能做到。
楼主  Inspire 1认证用户 2016-12-15 32#
大猩猩悟12016-12-15 15:56
那你感觉悟在空中 正常风的情况下  误差会有二十多米吗
community_user_  Osmo Pocket 2认证用户 2016-12-15 33#
爱与正义的美少年悟12016-12-15 15:57
那需要有完整的飞行记录才好判断了
不过根据卫星地图和坐标。。。不管是当前位置返航,还是误差返航。。。貌似都躲不开对楼撞击。返航的直线路径上,都是存在障碍物。
楼主  Inspire 1认证用户 2016-12-15 34#
大猩猩悟12016-12-15 16:00
那需要有完整的飞行记录才好判断了
对啊   大家都是工作   我把你讲服了你才能和你的领导交代    你把我讲服了 我才能和我领导交代啊
楼主  Inspire 1认证用户 2016-12-15 35#
那需要有完整的飞行记录才好判断了
[图片]
  那栋楼不是一样高的    左边的才二十多层  并不都是33层
楼主  Inspire 1认证用户 2016-12-15 36#
那需要有完整的飞行记录才好判断了
[图片]
你可以看下那个中庚海德鸟瞰图
石榴姐  管理员 2016-12-15 37#
楼主,您的案例我们同事已经在跟进,随后我们也会和您再次取得联系,协商解决您的问题,谢谢您的理解。
好方方  Mavic Pro认证用户 2016-12-15 38#
通过贴出来的图片来看,撞楼了啊
楼主  Inspire 1认证用户 2016-12-15 39#
石榴姐超级版主2016-12-15 16:29
请打我151****6424 的手机号
楼主  Inspire 1认证用户 2016-12-15 40#
好方方2016-12-15 16:30
通过贴出来的图片来看,撞楼了啊
我可是做过计算的   我不怕
楼主  Inspire 1认证用户 2016-12-15 41#
我是真想把电话录音发你们听一听     是真气人
12下一页
收藏 点赞 评论
