在线等急
手机看帖 8 262
在线求助。为什么我按照提示做。却没有打开自动避让(DJI mini 4 pro)
天界悟空  Mavic 3 Pro 大师套装认证用户 2-2 18:35 2#
晚上避障? 还是白天? 能不能给一个操作视频来? 晚上不避障的
天界悟空  Mavic 3 Pro 大师套装认证用户 2-2 18:36 3#
还是你没有起飞呢?没有起飞无法避障
石榴姐  管理员 2-2 18:51 4#
楼主您好,这一情况您可参考以下内容进行排查:
1. 请检查 DJI Mini 4 Pro 飞行器是否起飞;如果未起飞,在地面时为了节省功耗,飞行器会关闭视觉传感器;起飞时,所有的视觉传感器将会打开,请您放心使用;
2. 请检查飞行器是否在运动挡:
1)若是,运动挡视觉默认关闭,无法避障,请谨慎飞行;
2)若不是,请检查 APAS 避障行为是否开启,如果选择关闭,则视觉不生效;
3. 请检查飞行器的视觉定位与避障是否有关闭;
4. 请查看飞行环境是否满足视觉生效条件,如光线是否过暗等,具体条件要求楼主可参考用户手册;
5. 请检查视觉传感器是否有异物或有第三方配件遮挡,请移除后重启尝试看看有无进展。
炸鸡,好贵  DJI Air 3认证用户 2-2 18:57 5#
1.确保你已经起飞
2.确保处于Cine或Normal档
3.确保“更多安全行为”中的视觉系统已打开
4.确保“安全”板块中的避障行为为“刹停”或“绕行”而不是“关闭”
5.确保飞行器视觉传感器正常
楼主   2-2 22:11 6#
天界悟空Mavic 3 Pro 大师套装2-2 18:35
我以为开了,结果飞快了,撞到墙上了,准备维修
楼主   2-2 22:11 7#
炸鸡,好吃DJI Mini 2 SE2-2 18:57
1.确保你已经起飞
2.确保处于Cine或Normal档
5.确保飞行器视觉传感器正常
谢谢
楼主   2-2 22:12 8#
石榴姐超级版主2-2 18:51
2. 请检查飞行器是否在运动挡:
谢谢
石榴姐  管理员 2-3 18:57 9#
您好,不客气的呢,后续如有其他疑问,您可随时与我们联系~
