石榴姐超级版主1-10 21:46 楼主您好,很抱歉给您带来不好的体验。查看到案例目前已有服务专员在对接处理,后续会联系您进一步沟通的,请您保持通讯设备的畅通,感谢您的理解。
道来Mavic 2 Pro1-10 19:25 御3的各类图传上的问题在飞友中已出现不少次了,还应该从品控上做文章!
djiuser_ocKiUzTDJI Mavic 31-11 19:36 楼主您好!刚才大疆回电话,咬定外力作用,但是检测没有发生事故,这不是自相矛盾吗?这么大外力,飞机应该掉下来呀,而且,如果真发生了外力,我应该能看到,不会把坏桨叶寄去,对吧?现在应该怎么办呢?实在是心里不平啊!求助
石榴姐超级版主1-12 20:25 您好,经与工程师核实,您的案例检测结果为:机器受到外力作用,正桨、反桨磨损,机架飞行器核心板组件(DJI Mavic 3)损坏导致外接媒体存储类故障,云台相机镜头组件(M43模组)损坏导致图传,需付费处理。机架机身中框组件、机架机身下盖组件、机架机臂组件(右前)、遥控器上盖组件、遥控器下盖组件(非韩国)擦碰伤功能正常。并且工程师也是根据收到的实物进行检测的,定损图片您可根据案例预留电话及案例号,通过以下链接进行查询:https://repair.dji.com/cn/support/RepairTrace。关于您的情况,这边也会进行记录,后续服务专员还会再与您联系沟通,烦请保持通讯畅通。 注,部分检测图如下: [图片] [图片] [图片] [图片] [图片] [图片]
djiuser_ocKiUzTDJI Mavic 31-14 19:15 咨询了关于“维修费用是由大疆支付还是客户自理”这两种情况怎么区别。见下图。大疆(深圳)首次检测后,后又单独调取了飞行记录进行分析,结果还是没有发生事故。如果加上南京的检测,应该是三次了。[图片][图片]
石榴姐超级版主1-14 21:09 您好,关于您的情况,这边已进行反馈,后续服务专员会与您联系沟通,请保持手机通讯畅通。
