遥控器问题
手机看帖 5 1412
遥控器无信号之后、自动返航,到这里APP直接还是没有反应,点不了取消返航,一个劲的落、我切换飞行模式手动悬停拍照截屏,没吓死我!这是啥情况呀
标签:APP
wangjiian  DJI Mini 3 Pro 单机认证用户 2016-7-20 3#
检查连线。
不醉难归  Phantom 3 Standard认证用户 2016-7-21 4#
都说了飞行器未连接,哪还能受控?
Happyness  Phantom 4认证用户 2016-7-21 5#
按智能返航键可以取消返航啊!  我有一次超视距就和你这样黑屏了! 然后按了智能返航!
多十德  Goggles认证用户 2016-7-21 6#
楼上说的对。已经在返航时再按一下控上的返航键,飞行器就会中断返航
飞入新境界
秋香  管理员 2016-7-21 7#
此时应该只是图传信号中断了,但是遥控信号还是正常的,也就是此时动遥控应该还是可以控制飞机的,因为图传信号中断,APP界面已经没有了信号的接收,所以APP上的返航按钮是无法起作用的,此时点击遥控上的返航按钮就可以的
一般飞机返航因为要先爬升到返航高度,然后直线飞回HOME点,此时要注意调节一下遥控天线,会有利于图传信号的接收,飞机飞到头顶的时候建议尽量的打平遥控天线
已累计飞行97752米
收藏 点赞 评论
