无人机炸鸡了,有没有谁遇到这种现象的?
手机看帖 20 446
11月19号下午拍摄信号塔,最后一个拍摄是15.30.到达下一个拍摄位置后,开机连接,起飞,点击飞行按钮,飞机瞬间贴地面飞出去了,没有正常的先向上起飞一米五后悬停,而是贴地面平飞的。时间只有两三秒。一下子就撞到路边护栏了。四个桨叶坏了三个,镜头外壳也撞裂了,一个支架撞破了。我感觉好像是有一个桨叶没有打开似的。所以才没有往上飞,速度太快了,根本来不及反应,时间大概16点左右。心里别提多沮丧。拿机子回家,到家后换了一套桨叶,看了下镜头没有破,只是外壳有裂痕。再起飞试了下,还能正常起飞,还能正常拍摄。因为还有任务没有完成,就继续拍摄两天,直到25号,才寄给大疆公司,也给他们说了事故时间,他们检测了两天,回复我说没有查到事故记录。没有查到事故记录,那我的机子是怎么坏的?所以我的机子还要自己掏钱修。没办法,只好转账。1360元
经检测,定损结果为:
1、机架机臂组件(右前)破损,云台相机前后壳组件、机架机身下盖组件开裂/裂纹,云台相机镜头组件(长焦)损坏导致拍照、录像及音频类故障,需付费处理。
2、电池BLW(2600mAh)*2损坏导致充放电类故障,在保修范围内,提供免费处理。
方案:维修
总计:1,426.00
折扣金额:60.00
应付总价(RMB):1,366.00
我就觉得纳闷,电机已经转动了,虽说时间短,也应该有记录啊。再说,没有记录也应该是大疆的问题,怎么会让我们出钱啊?还有就是各位飞友有没有出现同样的问题,还是我一个人的特例?
春媚  管理员 2023-11-30 2#
您好楼主,很抱歉给您带来困扰。目前查看您的案例,您此前上传的飞行记录并未看到有事故发生,劳烦您再确认下事故日期后重新上传飞行记录,这边好帮您进一步反馈。
楼主  DJI Mavic 3 Pro认证用户 2023-11-30 3#
春媚超级版主11-30 19:59
最后一次正常拍摄是15.26,也就是15.30
到16.30之间。也就一个小时内。你们说查不到飞行记录。我也纳闷。镜头外壳撞坏,支架撞坏。总有原因吧。再说没有飞行记录也不是我的问题啊?为什么让我交钱。
楼主  DJI Mavic 3 Pro认证用户 2023-12-1 4#
我找到确切的时间了,就是15.50到16.07之间,因为炸鸡后,我第一时间拍了照片发到工作群里。一直没有想到聊天记录。
飞天神娃  DJI Mavic 3 畅飞套装认证用户 2023-12-1 5#
你这个明显应该就是GPS卫星数量不够吧
楼主  DJI Mavic 3 Pro认证用户 2023-12-1 6#
春媚超级版主11-30 19:59
我找到具体的炸鸡视频了,我寄过去的遥控不是事故遥控,寄过去的遥控电池不行了,我想换块电池,当时问过客服,我好的遥控没有寄过去,把故障遥控寄过去了,可能是这个原因,你们没有查到事故记录,我刚把发生事故的遥控给更新,上传了记录,而且我也找到当时的飞行记录了,显示只有四秒时间,起飞后高度0.2米,但是没有显示距离移动,实际上移动了几米,撞到护栏上。这个飞行记录你们再查下,时间不会错了。
楼主  DJI Mavic 3 Pro认证用户 2023-12-1 7#
飞天神娃DJI Mavic 3 Pro12-1 09:01
你这个明显应该就是GPS卫星数量不够吧
但是也应该起飞高度1.5米。悬停,不该贴地面飞行。我在室内也拍过,当时是没有卫星的。都很正常。
楼主  DJI Mavic 3 Pro认证用户 2023-12-1 8#
你这个明显应该就是GPS卫星数量不够吧
你先看下事故原因再评论。我这个卫星是只有十几个,但是正常卫星不够的情况下也会起飞至1.5米悬停,而不会贴地面往前飞行,因为我经常拍工厂,在室内飞行是没有卫星的靠视觉定位。也都正常起飞一米五再悬停,等待操作。而不是像这次直接飞出去了,我没有动操纵杆的。所以这个原因不解决,以后拍室内工厂,也就很有隐患/
卫星数不够会进入到视觉定位,光线暗或者不满足视觉定位要求就会变姿态模式飘了,并不是每次卫星不够都能悬停
春媚  管理员 2023-12-1 10#
鲨鱼视角Osmo Pocket 312-1 09:01
[图片]
好的,这边帮您重新反馈下,有进展会及时与您联系。
飞天神娃  DJI Mavic 3 畅飞套装认证用户 2023-12-1 11#
鲨鱼视角Osmo Pocket 312-1 09:06
卫星数量不够起飞。再加上如果没视觉定位。飘很正常。我就是这样炸过的
飞天神娃  DJI Mavic 3 畅飞套装认证用户 2023-12-1 12#
卫星数量不够起飞。再加上如果视觉定位没启用的话。飘很正常。我就是这样炸过的。。哈哈哈。说明你飞的少
楼主  DJI Mavic 3 Pro认证用户 2023-12-1 13#
休伯利安安Mavic 3 Pro畅飞套装(RC Pro 遥控器)12-1 09:59
那也是起飞后才能悬停,这次他就没有起飞,直接平飞去了。
楼主  DJI Mavic 3 Pro认证用户 2023-12-1 14#
飞天神娃DJI Mavic 3 Pro12-1 12:07
我再没有卫星的情况下,室内飞的并不少/
鲨鱼视角Osmo Pocket 312-1 14:21
没有GPS定位、没有视觉的情况下只要离开地面就会乱飘随风而动,没有所谓1.5米的起飞环节
飞天神娃  DJI Mavic 3 畅飞套装认证用户 2023-12-1 16#
鲨鱼视角Osmo Pocket 312-1 14:23
我再没有卫星的情况下,室内飞的并不少/
那是你运气好。之前没碰到过。我炸过的。拿出来就起飞了、然后往左飘了。哈哈、
楼主  DJI Mavic 3 Pro认证用户 2023-12-1 17#
飞天神娃DJI Mavic 3 Pro12-1 16:30
其实这也是个隐患,如果不解决,以后还会有人炸鸡。很简单,达不到起飞条件不能起飞。或者取消视觉定位。
那就是姿态模式再加上有风
鲨鱼视角Osmo Pocket 312-1 21:15
不能这样子一概而论,我经常拿姿态模式练手感,这种事故主要还是飞手没注意问题
楼主  DJI Mavic 3 Pro认证用户 2023-12-2 20#
零维空间DJI Mini 3 Pro(带屏遥控器)12-1 22:45
要注意什么?
无风情况下姿态可以拿来练手,有风还这样就是随心换快到期了
收藏 点赞 评论
