兰心超级版主5-24 15:38 楼主您好,很抱歉给您带来不好的体验。关于数据分析的结果,相关工作人员刚刚电话联系您沟通解释,是由于飞手操作不当导致事故,数据分析结果已经发送到您的邮箱,烦请留意一下。目前是为您提供妥善的处理方案,烦请考虑一下。
小布丁-苏DJI Mini 3 Pro(普通遥控器)5-24 15:43 他说是因为手持起飞才会掉下来 那我手拿着也不是侧着起飞的呀 侧着他也不会让我起飞 我起飞也是尽量保持水平的 怎么会导致飞到地上呢
兰心超级版主5-24 16:09 DJI Mini 3 Pro不支持手持起飞,需要在平稳的平台起飞。当前事故是由于您没有选择平稳开阔的起飞环境导致,烦请考虑一下相关处理方案。
小布丁-苏DJI Mini 3 Pro(普通遥控器)5-24 16:32 显示飞行器已升空 应该跟我手持起飞没关系吧 我全程没动杆量 怎么结论是我操作失误 场地开阔绝对没有碰到东西 [图片]
T-3486784401Mavic 3 Pro畅飞套装(RC Pro 遥控器)5-24 16:33 莫非是往上扔飞机了? 我 mini3p 经常掌上起降,也没这种直接坠机的
小布丁-苏DJI Mini 3 Pro(普通遥控器)5-24 16:58 没扔 按的一键起飞 刚起飞就掉高 飞出去一米多 后来说我外力作用 这我敢保证绝对没有撞东西 说因为我手持起飞的不保修让我自费 后来说机器才三天给我免费维修 如果是机器原因我肯定是要求换新的 毕竟这也是换新回来的才第三天
T-3486784401Mavic 3 Pro畅飞套装(RC Pro 遥控器)5-24 17:23 手持起飞,不能肉眼看着水平了就觉着没事。我一般是看姿态球,确保起降瞬间没有倾斜。 掉高瞬间,飞机是水平的,还是有大姿态角?看动力曲线像是机器主动停桨了(例如检测到侧翻)。 另外飞机突然掉高,也可能是气压计/温度补偿瞬时变化所致(例如突然吸入热/冷空气)。 这个航参曲线,没有看到气压计那一堆数据,只有基础的 IMU、杆量动力,因而也不好判断是否这个原因。
小布丁-苏DJI Mini 3 Pro(普通遥控器)5-24 17:57 是自己停浆的 掉到地上之后 摔得是不严重 也没有侧翻 就断的那个桨叶先触地的应该 其他桨叶都完好的 划痕都没有 就这么点伤[图片][图片][图片][图片]
真腊主DJI Mini 3 Pro 单机5-25 10:02 “外力作用导致事故”,外力从何而来?
T-3486784401Mavic 3 Pro畅飞套装(RC Pro 遥控器)5-25 09:54 感觉就是某种因素触发了停桨,才有了后续的掉落。 常见停桨就是瞬间姿态角过大
小布丁-苏DJI Mini 3 Pro(普通遥控器)5-25 17:02 这个图我看了一下是那个红外测高先检测到离地变小 直至到0之后那个pwm3的那条绿线才出现下降的 这个pwm3不知道是不是代表的3号电机 红外测高变0前感觉数据应该都没什么问题 怎么可能是先发生碰撞 在落地的呢 看红外测高也是先落地以后数据才开始出现异常的 我这个断桨叶的电机不知道是不是3号电机 不知道分析的对不对[图片][图片][图片]
peyeOsmo Mobile 65-25 18:47 关注一下
