夏清超级版主2018-1-30 18:22
我们看了您的数据,您的飞行器是遥控信号丢失导致触发了失控返航,
数据分析如下:
FGPS模式,控制效果良好。
T=43.75s,机体高度爬升,由于信号仅3格,机体未能记录home点。
T=53.05s,信号4格,GPS记录home点,客户操作打杆,机体正常受控,无异常。
T=330.63s,H=4.2m,D=77m,遥控信号丢失触发返航,客户返航高度设置50米,机体高度爬升返航下降,根据定位,机体返航下降落水。
这是遥控信号记录情况:
[图片]
相关工作人员已经和您沟通了数据分析情况,若您还有疑问,可以继续联系我们沟通。 “T=330.63s,H=4.2m,D=77m,遥控信号丢失触发返航,”
失联前30秒内,信号都是满格,没有干扰,卫星10颗,正常操作打杆时,为什么会丢失信号, APP也没有做任何提示,而此时现场也并没有干扰。(地图上周边几幢低矮的房子是水街饭店,全部停业了,房子里空无一物,都在进行改造施工,何来的干扰),遥控器所在位置只有一些树木花草,遥控器与飞机之间只有水面,距离77米,没有任何遮挡,请不要在用干扰来推脱了。
还有T53秒(13秒)时记录的返航点并不在水里,此时水平距离是0米,到第T59秒 (19秒)才开始离开起飞点,为什么最后会落在水里。 |
