御视觉标定问题
手机看帖 9 1070
御下视觉标定屏幕分辨率需要多少,屏幕4K和1080分辨率均提示标定失败。
天界悟空  Mavic 3 Pro 大师套装认证用户 2022-5-15 3#
不能曲面屏,分辨率要求至少1080以上 换台笔记本试一下,人如果一直标定不成功,就可以返厂了
石榴姐  超级版主 2022-5-15 4#
楼主您好,以下是视觉校准失败的排查方法,劳烦您按照以下方法进行排查看看有无进展:
1、请重新查看DJI Assistant 中的视觉校准指引,校准过程中请保持机臂处于展开状态。注意:此时如果折叠机臂,将可能遮挡到视觉传感器导致校准失败。
2、请确保使用的显示器是直面屏,曲面屏不支持。如使用的不是直面屏,请更换或者借用直面屏进行操作。
3、请确认目前使用的显示器的尺寸(可根据显示器或者笔记本电脑型号在网络上查询此型号参数)。推荐使用14寸以上的显示器,如小于此尺寸容易导致校准失败。
4、请检查电脑是否开启杀毒软件或电脑管家等类似程序,若有,请关闭后重新开启调参软件。
5、请使用绵软面料擦拭机身的视觉传感器镜头,如眼镜布等。多次擦拭,直至擦拭干净。
6、请将电脑的分辨率显示设置为系统默认推荐值。
7、请打开https://www.dji.com/cn/downloads/softwares/assistant-dji-2,在“下载中心”-“软件工具”-“DJI Assistant 2 系列调参软件”找到您手上机型的调参软件,并核对调参软件是否最新版本,如不是,请下载并安装。
8、基于以上操作后,请您重新将飞行器与调参软件再次连接进行校准。
另外,您还可参考以下操作视频,希望石榴的回复可以帮助到您。
链接:https://www.skypixel.com/videos/ ... =share&sp=0
楼主  Osmo Mobile 4 认证用户 2022-5-16 5#
石榴姐超级版主5-15 09:44
链接:https://www.skypixel.com/videos/b9e6c6a6-ee7e-419b-ba4f-492ccf6fc054?utm_source=copied&utm_medium=PCWeb&utm_campaign=share&sp=0
电脑的分辨率显示设置为系统默认推荐值。这个指的是多少。
天界悟空  Mavic 3 Pro 大师套装认证用户 2022-5-16 6#
大石洞DJI OM 45-16 08:15
拿一天笔记本电脑 去标定可以了 我都是拿笔记本的 每次都成功
风之影27   2022-5-16 7#
在桌面右键,显示设置,里面有。或者进控制面板看。一般默认推荐值都是你的显示器支持的最高分辨率。再不行就上网搜怎么查看电脑屏幕分辨率。
石榴姐  超级版主 2022-5-16 8#
楼主您好,一般情况下,您可在您的电脑桌面上,单击鼠标右键,选择“屏幕分辨率”、进入“屏幕分辨率”设置界面中进行查看;还可以选择电脑桌面上的“计算机”、单击鼠标右键,选择“属性”、在弹出的对话框中,单击选择“控制面板主页”,再选择“调整屏幕分辨率”选项,希望石榴的回复可以帮助到您。
楼主  Osmo Mobile 4 认证用户 2022-5-19 9#
石榴姐超级版主5-16 16:03
要告知需要1080还是720
石榴姐  超级版主 2022-5-20 10#
大石洞DJI OM 45-19 07:08
要告知需要1080还是720
楼主您好,这个分辨率是参考您的电脑系统默认推荐值的,您可按照7楼的回复建议进行查看,麻烦您了。
庸碌   5-25 13:35 11#
分辨率应该是根据电脑的推荐分辨率来的,会不会是因为楼主使用的是曲屏?
收藏 点赞 评论
