Action4显示无内存卡
手机看帖 4 86
我的action4在拍摄延时,在我去看拍的视频的时候,发现显示无内存卡,且拔插好几次重启好几次还是显示无内存卡,求助,是卡的问题还是机器的问题,有朋友有和我一样的经历吗?
LudwigVB  DJI Mavic 3 Pro认证用户 10-24 15:08 2#
把卡插到别的设备里试试看,如果也识别不出来,那大概率是卡的问题;如果能识别出来,在别的设备里把卡格式化后再放到action4里看看,如果还是不行,那估计是机器有问题了,如果再换一张卡也还是这个情况,那就联系客服寄修吧
冬瑞  管理员 10-24 17:27 3#
楼主您好,烦请尝试更换其他的SD卡试试哦,您可以参考下1楼用户的回复,先排查一下看看,如果确定是设备的问题,可以选择自助寄修寄回检测一下,自助寄修地址看这里:https://repair.dji.com/cn/repair/index
庸碌   10-24 20:46 4#
这应该是由于内存卡不适配导致的吧,直接换一个卡试试看应该就可以了
夏星辰  DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器认证用户 10-25 14:21 5#
有可能是低速卡导致的,建议用v30的内存卡,选内存卡的时候一定要关注下读写速度
收藏 点赞 评论
