关于Air3s的增强图传功能
手机看帖 6 94
3s的增强图传功能是包括了遥控信号及图传信号这两方面吗?还有如果我起飞时没打开增强图传,飞远后遥控器完全断开了和飞行器的连接,那时候再打开增强图传能连接上吗?
诺Ba   11-18 16:14 2#
理论上应该可以,试试看呗,反正有失联返航
我的3S安装了图传模块,我用过几次了,根据我的使用情况看,一开始就要打开,等起飞后断了连接,再打开已经来不及了。我最远飞到6.6公里以外,无遮挡。遥控器信号会减少一格。期间4G信号会经历几次从信号全满到不稳定减少再到完全没有的过程。应该是在转换基站。另外我飞的比较高一般都是115-120米高度飞行,可能也影响4G信号的接收^_^
这论坛发帖很奇怪,文字会被改变,如果发现语句不通顺或者语句奇怪,请刷新一下页面,真实语句就出来了,第一次遇到这样的情况。
LudwigVB  DJI Mavic 3 Pro认证用户 11-18 17:10 5#
楼主说的这个情况是个悖论,如果遥控器已经完全断开了和飞机的连接,那飞行界面变黑白已经没法再操作了,所以那时已经没法打开4g图传开关了,除非是失联返航后重新连上遥控器再打开4g
梅若  管理员 11-18 18:26 6#
楼主您好,感谢您的关注,增强图传是传统 Ocusync 和 4G 自动增强的图传技术,在传统 Ocusync 图传信号好的情况下,4G 链路保持基础的连接,但不启用 4G 进行数据传输,以尽可能满足高画质低延迟体验的同时降低用户流量消耗。当传统的 Ocusync 图传信号遇到干扰,遮挡或远距离传输场景下,会自动开启 4G 进行图传业务,从而进入增强传输阶段。在 Ocusync 彻底断开后,进而转到完全依赖4G进行图传业务,即从飞机到地面的图像等数据以及地面到飞机的控制数据都通过 4G 网络来传输。
而基于安全飞行考虑,需要在传统 Ocusync 链路先连通的情况下才能使用增强图传功能哦。希望以上答复能解决您的问题~
楼主  DJI Air 3S 畅飞套装认证用户 11-19 09:35 7#
感谢各位的解答,现在明白了要在Ocusync 链路未断开前就要先打开增强图传,否则链路断开后这增强图传也使用不了。
已累计飞行705991米
收藏 点赞 评论
