关于返航点的一些疑惑,大神指教
手机看帖 7 1715
我知道返航点一般都是起飞点假设为A,如果飞手是移动的,比如移动到了B点,就需要设置当前位置B为返航点以方便一键返航或者低电量返航,如果移动设备用的是mini2 wifi版,是没有GPS模块的,如何实现一键返航呢
疑惑1:可否利用另外一台带GPS的4G手机通过共享热点将当前坐标利用wifi传给mini2,位置精度高吗
疑惑2:如果上面的方法可行,遥控/图传信号和这个热点共享信号都是2.4g频段,会不会互相干扰
疑惑3:在不改变监控设备为mini2的前提下,还有什么手动设置返航点的解决方案。
秋香  管理员 2016-3-17 3#
楼主您好,您这个方法应该是不可取的,您必须使用4G手机刷新返航点才可行的哦
楼主  Mavic Air认证用户 2016-3-17 4#
那就是说用无gps的移动设备都不能刷新返航点嘛?
秋香 发表于 2016-3-17 16:40
楼主您好,您这个方法应该是不可取的,您必须使用4G手机刷新返航点才可行的哦 ...
楼主的疑惑3可以通过设置当前飞机位置为返航点。也就是把飞机飞到想返航的上方,利用飞机上的GPS坐标把当前点设为返航点。
飞鸟与鱼的生活!
可以设飞机当前位置为返航点。
飞鸟与鱼的生活!
楼主  Mavic Air认证用户 2016-3-17 7#
在陆上奔跑的鱼 发表于 2016-3-17 16:45
楼主的疑惑3可以通过设置当前飞机位置为返航点。也就是把飞机飞到想返航的上方,利用飞机上的GPS坐标把当 ...
说实话,这个方案可行度不高,因为这时飞机都在视线较远的高空,而且存在很大的视觉误差,飞机当前位置可能和遥控器位置在水平距离可能会很大,并不能实现无手工干预就基本就返航到遥控器位置
石榴姐  管理员 2016-3-17 8#
759164388 发表于 2016-3-17 17:07
说实话,这个方案可行度不高,因为这时飞机都在视线较远的高空,而且存在很大的视觉误差,飞机当前位置可 ...
所以建议楼主使用有GPS的移动设备,或借助飞机上的GPS进行返航点的设定。
这个方案是针对你的实际情况啊,因为你不想换移动设备,又想实现,所以只有采取这个权宜之计了。
飞鸟与鱼的生活!
收藏 点赞 评论
