维修报价单出来了,机友们!我是重买,还是修?
手机看帖 8 3216
2月1日收的货,8日炸机~还不到一个星期,加起来飞行时间不超过5个小时。回到家,我小心的重启了机子。发现飞行器是可以正常工作的,相机可以拍摄,只有云台不能回中,水平。我感觉问题应该不大,咨询售后告之需要反厂检测定损~
年里头都在郁闷中渡过,终于等到初七快递上班。15号发的货,20号才到!中途有3天还跟踪不到快递信息,那个急呀~
昨天 收到返厂的维修清单,我又郁闷了。维修费既然高达1861元,2500元可以买个新的云台了。我陷入了深深的纠结中~~
机友们,我是重买个新云台,还是修呢?会不会出现汽车4S店那种过度维修的事~?返修 送回过程中 损坏 丢失又该怎么办?坐等各位大神的解达~
报价单
报价单
报价单2
报价单2
属兔的猴   2016-2-23 3#
很多安全隐患自己测不出来。。。感觉还比较合理啊。。
石榴姐  管理员 2016-2-23 4#
楼主,我们的检测定损过程是比较严格的,我们建议你做维修处理,因为您损坏的部件当中有部分不属于云台,所以,并不是单纯的换个云台就可以修复,维修后,您的损坏部件我们是会返还给您的。请放心,DJI的售后维修不会存在过度维修的问题。
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-2-24 5#
石榴姐 发表于 2016-2-23 21:46
楼主,我们的检测定损过程是比较严格的,我们建议你做维修处理,因为您损坏的部件当中有部分不属于云台,所 ...
谢谢石榴姐的解答,还有些情况不懂?送修的机器 寄回过程中 发生损坏 丢失的情况。我们应该怎么处理!你们选择快递时,是否保价!?
49010920 发表于 2016-2-24 08:37
谢谢石榴姐的解答,还有些情况不懂?送修的机器 寄回过程中 发生损坏 丢失的情况。我们应该怎么处理! ...
对于是否过度维修及费用,不发表意见。但要说到寄送过程,楼主大可放心!从我往返两回的送修经历来看(论坛有贴可查),大疆做得真心不错(当然前提是你得选择顺丰),会把你的爱机妥妥的送达!
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-2-24 7#
zhuchengyingyin 发表于 2016-2-24 09:01
对于是否过度维修及费用,不发表意见。但要说到寄送过程,楼主大可放心!从我往返两回的送修经历来看(论 ...
谢谢你的回复。
石榴姐  管理员 2016-2-24 8#
楼主,为了防止损坏丢失问题,我们的快递往返都是选择顺丰,其次,建议您发回时务必做好减震和包装,云台要用支架保护,通常中途造成损坏的情况不太大,丢失的问题我们还未遇到过,保价的话您可以自行选择哦。
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2016-2-24 9#
石榴姐 发表于 2016-2-24 09:50
楼主,为了防止损坏丢失问题,我们的快递往返都是选择顺丰,其次,建议您发回时务必做好减震和包装,云台 ...
石榴姐,已经寄过去了!维修费也用支付宝打过去了~帮忙确认一下!CAS-74093-M2L4M2
石榴姐  管理员 2016-2-24 10#
好滴,放心,维修后我们会尽快进行飞行测试,然后把飞机发回给您,有任何问题,请联系我们。
收藏 点赞 评论
