镜头异响,波轮无法控制云台俯仰问题
手机看帖 14 5318
Case No:CAS-36194-S2F8Q2
        之前,云台镜头在由平视转俯视过程中,出现卡顿,返厂修理。
        25号,达到深圳大疆,31号品质检查完毕,2月2日,我拿回机器,旧的问题不去,新的问题再来。
      拆开箱子,一联电发现,云台怎么歪的,再过一会,镜头定在45度,遥控器拨轮上下波动后,竟然回到45度位置。再链接APP之后,遥控器拨轮居然控制不了云台俯仰了,只能在手机上控制。
      另外维修报价邮件称,镜头异响,我拿到拆卸后的镜头,仔细看了,镜头上没有机械转动的零件啊,你们称P轴里有异响,我认为合理。一个全固定在电路板上的镜头,出现异响,你们工作人员在给我来电话里,也是没有解释的清楚,就说电子设备,我们有时候也说不清
[size=11.818181991577148px]
石榴姐  管理员 2016-2-3 来自 6#
楼主,镜头异响的问题石榴姐来解释一下,这个是镜头陀螺仪的问题,导致P轴R轴出现类似于震动的声音。我们经仪器检测后为异常锯齿波,非常抱歉我们的同事跟您解释的不够清楚,给您造成了误会。
楼主  Mavic 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2016-2-3 3#
楼主  Mavic 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2016-2-3 4#
石榴姐  管理员 2016-2-3 5#
楼主,您的投诉我们已经受理,正在核实调查.
关于云台回中问题,请在遥控器调参软件进行如下设置,然后重启飞机和遥控即可解决.
楼主  Mavic 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2016-2-3 7#
关于云台回中问题,请在遥控器调参软件进行如下设置,然后重启飞 ...
app里面显示 电机报错
我现在怎么办?怎么和你们核实这个事情?
楼主  Mavic 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2016-2-3 8#
谢谢 石榴姐。        今天很重要的日子,还是得飞。
        起飞前,云台抖动,app多次提示云台电机故障。起飞后,才能用app操作了云台俯仰,遥控器拨轮不起作用。
楼主  Mavic 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2016-2-3 9#
[size=16.363636016845703px]谢谢你,云台回中问题,已经处理好了。
APP不断报错的问题,我听取了一个飞友的建议,把固件升级了。
今晚室内测试没有再出现APP显示“云台电机异常”情况,也暂时没有之前的异响、定位不准、上下抖动问题。
很抱歉,之前激动言语过失了,后续如有问题再联系。提前祝好~。
石榴姐  管理员 2016-2-4 10#
飞翔熊猫 发表于 2016-2-3 22:25
谢谢你,云台回中问题,已经处理好了。
好的楼主,没有关系,也是我们售后工作可能没有做的特别到位,也应该提醒一下您的。如果飞机还有什么问题请您留意即可。我们看到后会帮助您解决的。
楼主  Mavic 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2016-2-17 11#
石榴姐 发表于 2016-2-4 15:05
好的楼主,没有关系,也是我们售后工作可能没有做的特别到位,也应该提醒一下您的。如果飞机还有什么问题 ...
尊敬大疆石榴姐 你好
    目前机器在没有起飞之前,在地面上机身通电后,云台会上下抖动,app显示云台电机异常。有什么办法可以解决呢?
石榴姐  管理员 2016-2-18 12#
飞翔熊猫 发表于 2016-2-17 21:58
尊敬大疆石榴姐 你好
    目前机器在没有起飞之前,在地面上机身通电后,云台会上下抖动,app显示云台电 ...
核实一下云台支架已经取下,然后重复开机每次都是会这样的吗?看看云台电机是否过热?
楼主  Mavic 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2016-2-19 13#
确定是云台支架已经去下。
然后每次 重复开机 都是这样,云台上下自己抖动,和返修刚到手的时候。备注:放在地面上启动的时候抖动,一飞起来,或者拿起来云台就不抖了。app报错,云台电机异常,也是在没有起飞的时候显示,一旦飞起来也不显示报错提醒
云台电机不热
楼主  Mavic 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2016-2-22 14#
石榴姐  目前返修回来后,还是出现了以下问题 飞机云台只要启动时,APP就会报错云台电机异常,开机就会有云台上下自动的抖动。我需要申请再次返厂维修,请看到回复 尽快回帖,谢谢。
石榴姐  管理员 2016-2-22 15#
飞翔熊猫 发表于 2016-2-22 11:31
石榴姐  目前返修回来后,还是出现了以下问题 飞机云台只要启动时,APP就会报错云台电机异常,开机就会有 ...
楼主,如果您的问题自己无法解决,请联系一下我们官网在线技术支持人员那里,他们将协助您进行返厂,我们会帮您处理好的。
楼主  Mavic 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2016-2-22 16#
石榴姐 发表于 2016-2-22 14:31
楼主,如果您的问题自己无法解决,请联系一下我们官网在线技术支持人员那里,他们将协助您进行返厂,我们 ...
好的 谢谢 石榴姐 也祝您元宵节快乐
已累计飞行10639716米
收藏 点赞 评论
