大疆售后(已协商解决)
手机看帖 28 3524
十月五号大疆精灵三飞行器因为电量不足自动返航,飞行高度只有5米左右,直接撞楼飞行器损毁,发回去进行返修,昨天售后给我电话分析原因说没问题 返航高度是300米 我想知道 这个三百米是哪里来的 ,我飞行的区域最高建筑13米,返航能碰到么?说我可能设置的默认返航点可能海拔低,你们技术分析的也太逗了吧,我这里有坑么?明明就是在一个地方玩的,你们所反映的飞行数据和我实际操作的不符,这个作为用户我能有什么办法,因为当时没有录像,可以看一下百度街景地图
此图最上边是默认降落点  中间的指示是装落点高度约5米,最下边的箭头是当时电量不足的返航的,返航过程中根本就不受任何控制。
石榴姐  管理员 2015-10-28 来自 28#
1358.7s 低电压触发失控返航 APP记录的时间点为02:53。
强制上升段到20米 转航向对转HOMEPOINT,继续上升过程,1351.72秒用户打杆阻断了上升,此时高度为22米
炸机前各速度记的值
1、因为飞机上升到20后,你有下拉油门杆,取消了继续上升的动作,飞机按当前高度返航;
2、3米至20米属于强制上升阶段,飞机不可控,20米后可控;
3、飞机跌落后,因为撞击,传感器数据肯定会不准;
4、飞机从2:52开始从3米高度上升,到3:06因下拉油门也结束上升,高度20米,所以上升阶段用时14秒,飞机上升速度平均下来至少也有1m/s,所以上升的高度肯定比楼主说的8或9米高。
5、飞行数据上显示,飞机最后是因为控制飞机从20米的高度下拉到15米的高度才撞到障碍物的,楼主也承认楼高有15米左右。         结论:以上分析显示,飞机最后是因为客户控制飞机从20米的高度下拉到15米的高度才撞到障碍导致炸机。因此责任判定在用户。
jiaolovekt  Phantom 3 Advanced认证用户 2015-10-24 3#
路过。。。每次降落或者返航基本都会开录像
冬瑞  管理员 2015-10-24 4#
楼主您好,稍安勿躁哈,不知您是否方便提供您的返修追踪单号呢?冬瑞这边帮你调查清楚再来给您个答复
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2015-10-24 5#
我才玩了5天 以后就知道了
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2015-10-24 6#
冬瑞 发表于 2015-10-24 11:57
楼主您好,稍安勿躁哈,不知您是否方便提供您的返修追踪单号呢?冬瑞这边帮你调查清楚再来给您个答复:hands ...
直接搜我手机号码 15981896886
冬瑞  管理员 2015-10-24 7#
好的,还烦请您耐心等待,现在是周末时间,技术人员没有上班,待工作日时间冬瑞再给您答复
475970686@qq.co   2015-10-24 8#
大疆就是这样,坑你没商量,花大钱修,认命吧
Jyuan  Mavic 3 M认证用户 2015-10-24 9#
如果真是大疆的原因,他们会负责任的……
悟P、精灵4、精灵3、Osmo
Jyuan  Mavic 3 M认证用户 2015-10-24 10#
如果责任真的在大疆,他们会给予赔偿的,建议先良好沟通
悟P、精灵4、精灵3、Osmo
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2015-10-24 11#
Jyuan 发表于 2015-10-24 12:33
如果真是大疆的原因,他们会负责任的……
他们看分析的情况和我操作实际情况不同 有苦难言
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2015-10-24 12#
如果真是大疆的原因,他们会负责任的……
希望如此
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2015-10-24 13#
一直在沟通,现在就是有不一致的地方。
石榴姐  管理员 2015-10-25 14#
15981896886 发表于 2015-10-24 14:38
一直在沟通,现在就是有不一致的地方。
楼主,有不一致的地方没关系的。什么事情都可以通过沟通解决。还望勿躁。也请你告知一下我你当时飞行记录的账号。
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2015-10-25 15#
石榴姐 发表于 2015-10-25 11:52
楼主,有不一致的地方没关系的。什么事情都可以通过沟通解决。还望勿躁。也请你告知一下我你当时飞行记录 ...
应该是15981896886@139.com   在另一台手机上 我需要再回去看下
油哇吓!   2015-10-26 16#
应该看的不是同一个数据吧。你自己能不能确定是哪条飞行记录哦? 你APP里面可以飞行回放的。
倾辰月   2015-10-26 17#
我的飞机也是炸机了,大疆给免费维修的,要真是大疆的问题,会给处理的,建议楼主还是多和客服沟通,你在这生气也解决不了问题啊
jy00209677  Osmo认证用户 2015-10-26 18#
其实不太懂,楼主在说啥。返航过程中,是不可以主动避障的,返航途中炸鸡,我混了这么久论坛,也是屡见不鲜了。
感觉解释的好混乱,anyway,还是祝楼主好运
贝爷  Mavic Pro 铂金版认证用户 2015-10-26 19#
我也是炸了几次机之后把返航的大概情况摸清楚了,返航上升到20m之前不能控制油门,为楼主默哀。
雕爷不卖牛腩   2015-10-26 20#
楼主我不太明白你纠结的点在哪里,如果是低电量返航的话,飞机是要先上升到你设置的返航高度然后再水平飞向你的返航点的。是不是你把飞机所在位置设成返航点了?这个数据有点怪。。。
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2015-10-26 21#
倾辰月 发表于 2015-10-26 12:10
我的飞机也是炸机了,大疆给免费维修的,要真是大疆的问题,会给处理的,建议楼主还是多和客服沟通,你在这 ...
希望如此
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2015-10-26 22#
jy00209677 发表于 2015-10-26 12:32
其实不太懂,楼主在说啥。返航过程中,是不可以主动避障的,返航途中炸鸡,我混了这么久论坛,也是屡见不鲜 ...
飞到五米左右的高度就返航了,直接撞楼 ,不是该30米的高度么?
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2015-10-26 23#
在等电话
283591070  Phantom 3 Advanced认证用户 2015-10-26 24#
大疆的售后是不错的,服务态度,服务水平,都比较高,但是价格确实是令人难以接受
Wyc0873  Mavic 2 Pro认证用户 2015-10-27 25#
我在马尔代夫坠海了也在等大疆研判数据,分析原因,都快一周了,也不搭理我,不是第三方鉴定,大疆的产品质量,由大疆鉴定,程序不正义!
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2015-10-28 26#
Wyc0873 发表于 2015-10-27 19:49
我在马尔代夫坠海了也在等大疆研判数据,分析原因,都快一周了,也不搭理我,不是第三方鉴定,大疆的产品 ...
昨天说上午给我回电话,到现在还没接到反馈电话。我打的是 400 700 0303  转4号键   发过去两周时间了
楼主  Phantom 3 Advanced认证用户 2015-10-28 27#
283591070 发表于 2015-10-26 16:34
大疆的售后是不错的,服务态度,服务水平,都比较高,但是价格确实是令人难以接受 ...
只要解释的通就可以 也没有谁是无理取闹 , 买飞行器图开心的 现在糟心。
565982046   2015-10-28 29#
大疆的数据分析你也信?楼主天真了
13971203644   2015-11-1 30#
客观的说,我炸机后,给修了,出了一点电机钱,我觉得大疆不会这样黑。个人感觉,不喜勿喷。
收藏 点赞 评论
