【航拍前的准备】【航拍时的心态】【航拍后的整理】
手机看帖 15 7072
对于刚开始航拍的新手们来说,不要想着拍好镜头,构好图等等,你首先要保证的就是把飞机飞上去还能飞回来,安全有了之后其次再考虑构图,光线,等等这些,首先说说我自己吧,我是从2014年四月份开始接触DJI的,那时候是dji phantom2V+这款,刚到手的时候想着很简单就没看说明书,但是没少撞墙也没少撞树,后来不得以就上网看教程,看说明书等等,phantom2V+刚拿到手的喜悦至今难以忘怀,但是一段时间后由于畸变有点严重,而且像素有点跟不上等等原因我把他仍在角落闲置了好久,去年Inspire 1出来后,一直想买但没钱所以拖到今年四月份入手,到手后首先是像素很满意,比P系列好多了,下面就说说飞行前及飞行时还有飞行后要做的工作,
一、航拍前先仔细阅读说明书跟看教程,以及飞行器的电量,还有遥控器的电量要检查,以及监视器或者手机的电量。
二、会飞后,航拍时,要先在信号干扰弱还有周围比较空旷的地方起飞,遥控器连结飞行器后,首先退出运输模式,然后装上镜头,以美国手为列,左手遥感往上推,就是往上飞,进入一定高度后,开始拍你想要拍的镜头,一般美国手的摇杆是左手这边的遥控杆向上是起飞,向下是下降,向左是机身左旋转,向右是机身又旋转;右手摇杆向上是往前飞,向下是往后飞,向左是往左飞,向右是往右飞。懂得这基本的操作后,就调整好心态,看好监视屏的同时看着飞行器别撞到障碍物上了,通常航拍最重要的是心态,新手飞上去后不要紧张,调整好心态,看好监视屏,然后拍你想拍的画面。
1,一直向前的航线(右手摇杆向上
2,俯首向前的航线(刚开始镜头朝下飞行器一直往前飞,飞的同时飞行器镜头慢慢抬起继续向前,很多美国大片开头很喜欢用这类的镜头)
3,镜头垂直向前的航线(镜头朝下一直左手遥感往前)
4,一直向前逐渐拉高的航线(右手摇杆往上推,到一定程度后左手摇杆同时往上推)
5,一直向前逐渐拉高低头的航线(右手左手同时向上推,然后镜头向下)
6,横移的航线(镜头选好位置,然后右手一直向右或者向左扳)
7,横移+拉高(右手一直向右或者向左扳,然后左手向上推
8,横移+拉高+向前(右手一直向右上方或者向左上方扳,左手配合同时向上推
9,横移+拉高+后退(右手一直向右上方或者向左上方扳,左手配合同时向下拉
10,向前+拉高+转身+横移(左手向右上方或者左上方推,然后左手摇杆向左拉,右手配合向左或者向右拉)
11,目标点环绕(俗称刷锅,围绕着固定的地方旋转拍,一般是左手摇杆向右同时右手摇杆向左这是顺时针刷锅,左手摇杆向左同时右手摇杆向右这是逆时针刷锅
12,向前+刷锅(左手摇杆向右前方同时右手摇杆向左这是顺时针向前刷锅,左手摇杆向左前方同时右手摇杆向右这是逆时针向前刷锅
13,向前+转身180度+后退(左手摇杆往前推然后左手摇杆向左转180度同时右手摇杆向下方拉)
14,侧身向前(左手摇杆向左或者向右转动同时右手摇杆配合向上拉)
15,侧身向前+转身+侧身后退(左手摇杆向左或者向右转动同时右手摇杆配合向上拉,然后左手摇杆向左或者向右转动,然后右手摇杆往下拉
16,后退(右手摇杆向下拉)
17,后退+拉高(左手摇杆往上推同时右手摇杆配合往下拉)
18,拉高+自转(左手摇杆向左上方推,或者左手摇杆向右上方推)
三、航拍后安全着陆,然后摘除摄像头,进入运输模式,随后要做的就是擦除飞行器上的浮灰,拷贝素材,电池充电,附件检查等等工作。
以上讲的是Inspire 1步骤,  第二段拍摄方法P系列也能用,配图是phantom2V+拍的,有一定程度畸变。
母校航拍
母校航拍
DJI-地瓜蔓儿   2015-9-16 3#
首先要感谢楼主的辛勤劳动!
我看的有点头疼,但如果楼主是以美国手为例的话,那么第一条的左右手就搞反了。。。。建议楼主再仔细检查一遍哦
另外,如果有条件有时间,楼主还是录个简单的视频说明吧,这一串看下来,脑子成浆糊了
楼主  Osmo认证用户 2015-9-16 4#
DJI-地瓜蔓儿 发表于 2015-9-16 18:56
首先要感谢楼主的辛勤劳动!
我看的有点头疼,但如果楼主是以美国手为例的话,那么第一条的左右手就搞反了 ...
嗯嗯,谢谢指点哈,本人的确有点马虎哈,没打仔细,我在仔细审查审查,有时间的话我会拍个小视频的,
DJI-地瓜蔓儿   2015-9-16 5#
职业小飞手  Phantom 3 Advanced认证用户 2015-9-16 6#
楼主是码子高手
風城忠仔   2015-9-16 7#
樓主辛苦的編輯一堆字,可能是我理解能力差還是不懂!
如果能用圖片或者視頻表達因該會比較容易理解。
風城瘋很大.......
黑洞  Phantom 3 Professional认证用户 2015-9-16 8#
你这写的不就是论坛里那个航拍十八招吗?有视频的,
yuchi  Ronin S认证用户 2015-9-17 9#
很条理,Mark 学习
楼主  Osmo认证用户 2015-9-17 10#
yuchi 发表于 2015-9-17 09:38
很条理,Mark 学习
3Q,欢迎多多提问题,然后更改个通俗易懂的,
weizhuan   2015-9-18 11#
牛~辛苦楼主了~
楼主  Osmo认证用户 2015-9-18 12#
还得再改改,逻辑有点混乱,多提点意见,争取弄个简洁易懂版,这样对新手有帮助
7222  Phantom 3 Professional认证用户 2015-9-20 13#
行详细学习了
楼主  Osmo认证用户 2015-9-20 14#
多提点意见
12123593  Phantom 3 Professional认证用户 2015-9-21 15#
楼主辛苦了1,可以给我们新飞一些参考。谢谢!
HowieMandel  Inspire 1认证用户 2015-10-18 16#
是不是日本手的都是最早玩飞行器的?
hao1020   2015-10-19 17#
我能说我是中日美 混合手么?
