MAVIC2 PRO
手机看帖 18 792
我的御二一鍵短片只要是50米以上,使用一鍵短片就會飛丟目標,無法完成拍攝,
一鍵短片有高度限制嗎?
例如飛到幾米就無法使用
根据使用说明书应该是有的。
好像有啊
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2022-12-1 5#
有嗎?是幾米以上無法使用呢
說明書早不見了
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2022-12-1 6#
能告知我是幾米以上無法使用嗎
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2022-12-1 7#
自然风88Osmo Mobile 612-1 17:38
根据使用说明书应该是有的。
幾米以上無法使用呢
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2022-12-1 8#
是幾米以上無法使用呢
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2022-12-1 9#
根据使用说明书应该是有的。
您記得是幾米以上無法使用嗎?
大疆钉  DJI OM 4 SE认证用户 2022-12-2 10#
目标不能太小,同时要和周围环境色有明显区分和轮廓区分,这样一般就不会丢,有没有功能限高我也貌似没有留意。
摄影坤  DJI Action 2认证用户 2022-12-2 11#
我的还没出现这种情况,你的丢失目标经常遇到吗
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2022-12-6 12#
摄影坤DJI Mini 212-2 15:34
很常丟失,只要高度超過40米使用就會丟失目標,直接飛到目標物的頭頂,你的不會嗎?可以請問您的御二飛行器版本,還有遙控器是哪個版本呢,我好參考要更新會降版本試試看
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2022-12-6 13#
jacky 志宏12-1 23:46
您記得是幾米以上無法使用嗎?
40米以上使用就會失敗,您的不會嗎,可以請問你的御二飛行器版本和遙控器版本是哪個嗎?我好做參考,升到您的版本試試看
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2022-12-6 14#
大疆钉DJI OM 4 SE12-2 08:34
所以您的御二高度超過50米也能使用一鍵短片嗎,可以請問你的御二飛行器版本和遙控器版本是哪個嗎?我好做參考,升到您的版本試試看
摄影坤  DJI Action 2认证用户 2022-12-6 15#
jacky 志宏12-6 04:48
等我看看,这几天有些忙,估计要等几天了
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2022-12-6 16#
摄影坤DJI Mini 212-6 19:23
等我看看,这几天有些忙,估计要等几天了
好的,等您的消息,謝謝
摄影坤  DJI Action 2认证用户 2022-12-7 17#
jacky 志宏12-6 23:44
好的,等您的消息,謝謝
楼主这是我机子的版本,你看看,应该是一样的吧
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2022-12-8 18#
摄影坤DJI Mini 212-7 19:41
[图片]楼主这是我机子的版本,你看看,应该是一样的吧
我跟你一樣的版本,但是一鍵短片不知道為何高度超過40
會一直飛丟
摄影坤  DJI Action 2认证用户 2022-12-8 19#
jacky 志宏12-8 10:03
會一直飛丟
那就不知道了,要不后期就手动拍摄吧,或者更新换代
楼主  Mavic 2 Pro认证用户 2022-12-8 20#
摄影坤DJI Mini 212-8 19:20
可以問您一下,您在高度60米以上,使用一鍵短片不會飛丟嗎?若您不會,應該就是我機子的問題了,期待您的答覆,我好了解是不是我的御二出問題好送修,謝謝你了
收藏 点赞 评论
