怎么也没办法超过自己-19.9公里
手机看帖 27 877
我目前一块电飞的最多的路程还是离20公里一点点,个有谁远超过20公里一块电的?怎么做到的?分享一下!谢谢!
那么远没啥意义啊,无风状态匀速飞行应该是可以的
楼主  DJI Air 3S 畅飞套装认证用户 2022-11-29 4#
djiuser_PWiWdKZDJI Mavic 311-29 12:47
好奇心作祟,就想知道官方说的有几层真滴。
董翀  X5S认证用户 2022-11-29 5#
这个真是没意义
螺埃途  DJI Mavic 3认证用户 2022-11-29 6#
都是原装电池,什么都没动过,2500左右海拔,起飞后基本保持50时速飞着,缓慢提速和减速,很少悬停,无多余操作,关闭ADS,调整为拍摄界面但不拍摄,使用1080P24的设置,关闭避障,微风,看着电压,3.3V左右才落地(3.0V落地都亲测过,再低就容易空中断电),触发强降也不松手,继续飞着,28那次单程到了14KM才回(那时还没定速巡航,电池循环20-30期间),风力的方向、大小和高度基本决定了续航。
参数上是能飞30KM,如果在0海拔,把电池飞到空中断电,应该就能达到。
你那个20KM一块电,根据我的经验来看,应该是触发强降时就落地了,大多续航时间只会在30分不到,没毛病,很正常。
我也用官方参数里的设置飞过,到38分零1秒落地,APP显示续航39分,由于大多在34左右时速匀速飞,全程只有10KM左右还是50时速性价比高,40时速试过,续航最多少个一二十秒,超过50时速就费电了,会让续航少2-3分。
罗巴乔  Air 2s认证用户 2022-11-29 7#
这些记录有啥意义……
ide  DJI Mavic 3 Pro认证用户 2022-11-29 8#
北叔哪句 飞多高飞多远,适合你
饼干  DJI Mavic 3认证用户 2022-11-29 9#
螺埃途DJI Mavic 311-29 14:53
[图片]
修改了保护电压吗?还是说电量显示为零的时候还继续飞,关注电压变化?
天热不飞  Air 2s认证用户 2022-11-29 10#
这么干多了电池会不会挂了?
螺埃途  DJI Mavic 3认证用户 2022-11-29 11#
饼干DJI Mavic 311-29 15:05
根本没有任何修改,没有,拿最远那次来说,15%低电量报警时,在3.9KM处,当然是继续飞着,此时全程续航时间30分;强制降落时电量6%,电压大多在3.6V以上,此时会限制机动性,还在1.7KM外,此时全程续航时间33分,够飞个3分钟没问题;电量2%时,电压3.6V,剩下3分钟够飞到眼前,轻松落地,3.6-3.3V这个区间,太正常了,低于3.0V就危险。
加速后的录屏我发B站了,感兴趣可以去看看,降落很有喜感,没事,没有任何损坏,原计划是再坚持6秒让它显示37分。
螺埃途  DJI Mavic 3认证用户 2022-11-29 12#
对了,电池是不会有问题的,只要事后自然冷却再充,别低电量放太久就行。
zxc12531  Mavic 3 Pro 大师套装认证用户 2022-11-29 13#
造就完了 不敢全拉直线就回来绕圈 也算里程 渐渐你就摸到极限了 大疆在续航里程方面从不虚标 无风30就是30 有风就另说了
楼主  DJI Air 3S 畅飞套装认证用户 2022-11-29 14#
zxc12531DJI Mini 3 Pro 单机11-29 16:56
等天气好再去试一下
楼主  DJI Air 3S 畅飞套装认证用户 2022-11-29 15#
螺埃途DJI Mavic 311-29 16:03
谢谢
摄影坤  DJI Action 2认证用户 2022-11-29 16#
感觉没啥意义,拉锯真的不支持,有丢机的风险
楼主  DJI Air 3S 畅飞套装认证用户 2022-11-29 17#
[图片]
厉害
饼干  DJI Mavic 3认证用户 2022-11-29 18#
螺埃途DJI Mavic 311-29 15:53
[图片]
去b站看完回来确实惊险,要是返航逆风的话就很悬了。御3的最低保护电压好像就是3.0v
大疆钉  DJI OM 4 SE认证用户 2022-11-30 19#
还是尽量不要拉锯了。当然,为了拉锯玩无人机另说,毕竟,今天测出来的距离,也许明天就不一样了,一个是电池自身的问题,也有环境瞬变的问题。
楼主  DJI Air 3S 畅飞套装认证用户 2022-11-30 20#
大疆钉DJI OM 4 SE11-30 08:40
只是好奇心拉一下,现在不拉了,专心研究拍片!
螺埃途  DJI Mavic 3认证用户 2022-11-30 21#
饼干DJI Mavic 311-29 21:49
我经常飞远,很有经验,也很熟悉机的性能,这个不惊险,很轻松,55时速风速以下的各种风力,逆风顺风侧风下,都搞过不挑战极限,这6年多以来,也从未有过迫降、丢机。御3在2.97V也降落过,没停机,估计会在2.5V停机。
顺风去到9KM外,显示参考续航还有25分以上,回程就稍微惊险一些;还有逆风去,到9KM显示只能再飞7分钟也不惊险。最惊险的是回程逆风的大风力阵风,太难估计,只能预留好电,不贪飞,尽早回,降低高度、找背风处等就不提了。
50时速保持,3-4级风以下一般10分钟能跑得了8KM,看好了姿态球,知道风向,电压、电量和参考续航时间缓慢减少,就可以放心浪,跑不了或者电压、电量和参考续航时间参数不正常,就是逆风或顺风,就得看经验尽早回。
螺埃途  DJI Mavic 3认证用户 2022-11-30 22#
憧憬11-30 08:47
不好奇没必要飞远,反正你按照风不大下,御3续航大多稳定在30分来预估就行,单程保持50时速可以稳定到10KM,回来刚好30分,刚好触发强降,6%电量没问题。
我飞远的意义大多是连续拍10来分钟,视频再加速,看云海,顺风下拍出来很爽的说
楼主  DJI Air 3S 畅飞套装认证用户 2022-12-1 23#
螺埃途DJI Mavic 311-30 09:06
有道理,我咋就没想到加速呢,晚上试一下!
螺埃途  DJI Mavic 3认证用户 2022-12-1 24#
憧憬12-1 08:59
自动延时最多10的时速,还晃,我感觉顺风50时速,连续拍个8-10KM直线再加速8-10倍,看着那云海还不错,很有感觉,不晃的话有时16倍都看得成,缺点就是如果飞不直、云台有晃动或速度有变化,就全废
用悟2时,我经常飞远到5KM外,镜头对着侧面,也是来一段2-3KM后,前进保持,一个下降拉满,从500高下来,50秒,加速后的视频只要不晃就很有感觉,如果运动档100的话,加速8倍就是真机的感觉;御3也这样玩过,但在普通档下下降拉满时,没悟2稳和快,差着一点,视频加速后就明显了,运动档前进推满+下降拉满,不飞歪还好些。
飞远真不是为了拉距,而时不时拉距是为了掌握该机性能、电池状态,积累飞行经验。
楼主  DJI Air 3S 畅飞套装认证用户 2022-12-1 25#
螺埃途DJI Mavic 312-1 09:34
看来还是有问题的,
大疆钉  DJI OM 4 SE认证用户 2022-12-1 26#
螺埃途DJI Mavic 311-30 09:03
学习了,高手!
大舒  DJI RS 3认证用户 2022-12-5 27#
现在有定速巡航加4G应该可以容易实现吧!最远16多
楼主  DJI Air 3S 畅飞套装认证用户 2022-12-5 28#
[图片]
这个有点牛掰!
楼主  DJI Air 3S 畅飞套装认证用户 2022-12-5 29#
大舒DJI Mavic 312-5 11:56
反正没有做到。
已累计飞行12622185米
