Mavic 3E 飞行会有漏拍照片的现象,希望赶紧解决
手机看帖 20 1917
最近公司拿到了新的行业机M3E,我们拿出去进行航拍,红线范围是已经确定好了的,已经飞行监测了几期。
在实际的飞行中,我们发现了个很大漏洞,猜测是软件方面的,以下为飞完的航线图
外业飞完回来用大疆智图跑2D,发现缺了中间的照片,回去补拍的时候,发现M3E无人机进行航拍的时候会随机的出现,部分航线不进行拍摄的现象。
在现场重新按照航拍任务进行了飞行,依旧发现在红框的区域内不会进行航拍工作。同时我们在用CASS导入航拍完的正射影像之后,发现有个区域也是漏拍掉了,因为是边角位置,拍摄的时候没被发现,加载红线之后发现是缺失了。
以上红线,之前是用的精灵4 RTK进行飞行的,没有出现这些问题。
我们推测是航线规划软件的问题,它不是所有的航线都会拍照,主航线上的都会拍照,其他的辅助航线有的拍照有的不拍,机制不清楚。希望能够快点解决!!
石榴姐  超级版主 2023-2-15 3#
楼主您好,抱歉给您带来的不便,烦请确认漏拍问题是指整个航线任务都不拍照么?不拍照的航线是否为断点续飞任务,然后飞行过程中有没有报错提示?您可尝试新建几个航线任务测试一下,看能不能复现当前描述的问题,如果复现了,辛苦您提供一下该航线任务的kmz文件和飞控数据,我们提交至工程师分析,给您添麻烦了。
楼主  DJI Mavic 3E认证用户 2023-2-15 4#
石榴姐超级版主2-15 14:35
我们在原来的位置重新进行了航拍任务,发现漏拍的情况还是一模一样的。根据我们的观察,航线与航线之间的辅助航线很多时候不会进行拍照,如果测区是长条形状的,那么就会出现漏拍的情况。我猜测是因为生成的航线覆盖了红线内,但是有些航线被软件计算成可以不进行拍摄,就像是下面的
罗巴乔  Air 2s认证用户 2023-2-15 5#
这个bug亟需修复啊。
石榴姐  超级版主 2023-2-15 6#
at3443DJI Mavic 3E2-15 14:55
我们在原来的位置重新进行了航拍任务,发现漏拍的情况还是一模一样的。根据我们的观察,航线与航线之间的辅助航线很多时候不会进行拍照,如果测区是长条形状的,那么就会出现漏拍的情况。我猜测是因为生成的航线覆盖了红线内,但是有些航线被软件计算成可以不进行拍摄,就像是下面的[图片][图片][图片][图片]
您好,辛苦您提供一下该航线任务的kmz文件和飞控数据,然后把相关数据上传至百度网盘,分享给我链接,工程师好进一步定位分析哦,谢谢~
djiuser_QDrky8s   2023-2-15 7#
石榴姐超级版主2-15 17:27
今天还发现个问题  3e  倾斜摄影的时候 测区边缘执行航线变化的时候 有短暂大概十秒信号丢失   出现了两次   没有其他因素  飞机离遥控器几百米  农田无遮挡环境
石榴姐  超级版主 2023-2-16 8#
djiuser_QDrky8s2-15 23:35
您好,这一情况主要与当前环境无线信号干扰、信号发射功率、信号接收相对方向及位置、障碍物遮挡等因素相关,下面我会带您逐步排查:
1. 确认飞行器固件、遥控器固件、App 版本均为最新版本,如不是,建议更新至最新;
2. 请将遥控器朝向飞机或提升飞机高度以确保信号正常传输;
3. 注意飞行场所附近的树木,房屋等遮挡情况,飞远后注意地平线附近的遮挡,保证目视无人机方向无可见遮挡;
4. 检查此时飞行环境是否干扰过大,常见电磁干扰源包括但不仅限于:Wi-Fi 热点、路由器、蓝牙设备、高压电线、高压输电站、移动电话基站和电视广播信号塔;
5. 若您非常担忧,您可提供以下信息,我们下载帮您提交给工程师分析。
a. 录屏;
b. 飞控数据(此次飞行架次的数据);
c.  遥控器 Log;
d.  App Log。
楼主  DJI Mavic 3E认证用户 2023-2-22 9#
石榴姐超级版主2-15 17:27
好的,飞控数据要怎么传啊,我的是遥控器是RC PRO,航线是KML导入自动生成的,KML网盘链接:https://pan.baidu.com/s/1w5uItGD1bMbfVyin9DBxsQ?pwd=fjf3
提取码:fjf3
石榴姐  超级版主 2023-2-22 10#
at3443DJI Mavic 3E2-22 16:04
提取码:fjf3
您好,飞控LOG您可通过HMS导出哦,具体是进入DJI Pilot 2 App,选择【健康管理系统】-【日志管理】-【全部日志】-【飞行器日志】-【选择需要导出的日志】-【上传日志】。上传成功后,请将二维码、序列号截图上传至以下网盘。
如果没有网络,楼主可以选择先将日志【暂存本地】。【暂存本地】的日志存储在遥控器内存中,文件路径:此电脑 > DJI RC Pro Enterprise > 内部共享存储空间 > DJI > HMS,您可以将对应的文件夹拷贝出来并提供给我们。也可在网络恢复后,将【本地日志】中的日志重新上传,上传成功后将二维码、序列号提供给我们。
网盘链接:https://pan-sec.djicorp.com/s/t7w6QXAPgo6P8cx
楼主  DJI Mavic 3E认证用户 2023-2-23 11#
石榴姐超级版主2-22 19:31
截图已上传,你那边看下
石榴姐  超级版主 2023-2-23 12#
at3443DJI Mavic 3E2-23 16:30
截图已上传,你那边看下
感谢您的回复,这边提交给工程师进行分析,后续分析结果出来之后,我们会第一时间给您留言哦,感谢您的耐心等候。
石榴姐  超级版主 2023-2-27 13#
截图已上传,你那边看下
楼主您好,不好意思让您久等了,经分析,您的二维码提供的是遥控器日志,不是飞控数据哦,辛苦您重新导出飞控数据。另外,航线任务文件您可在遥控器端选择该航线,然后导出,导出后为kmz格式。烦请您重新提供相关数据,并确认一下发生该漏拍现象的具体时间。若您需要协助,您可告知我们方便联系您的时间,并确认您的联系电话是否为:150*****426,这边安排专人和您联系,给您添麻烦了。
附飞控数据导出方式:
进入DJI Pilot 2 App,选择【健康管理系统】-【日志管理】-【全部日志】-【飞行器日志】-【选择需要导出的日志】-【上传日志】。上传成功后,请将二维码、序列号截图提供给 DJI。
楼主  DJI Mavic 3E认证用户 2023-2-28 14#
石榴姐超级版主2-27 20:04
附飞控数据导出方式:
抱歉,我重新上传到网盘了,你查看下
石榴姐  超级版主 2023-2-28 15#
at3443DJI Mavic 3E2-28 15:30
抱歉,我重新上传到网盘了,你查看下
您好,实在是抱歉,核实到您导出的kml不是所需的航线任务文件哦,辛苦您参考以下导出方法:
遥控器连接电脑,按照下述方法依次导出 KMZ/KML文件:
1、打开遥控器,进入 DJI Pilot 2 App 首页,点击【航线】,进入航线库,点击右上角的【选择】;
2、选择需要导出的 KMZ/KML 文件后,点击底部的图标;
3、在弹窗中选择存储目录,点击【导出】。KMZ/KML 文件可导出至遥控器本地存储中,也支持导出至遥控器外置 SD 卡中;
提示:为了便于快速找到导出后的 KMZ/KML 文件,建议新建一个文件夹专门用来存储 KMZ/KML 文件。
4、打开【我的电脑】,进入对应存储目录,即可找到导出的 KMZ/KML 文件。
请注意:劳烦一并告知发生该漏拍现象的具体时间,感谢您的理解。
楼主  DJI Mavic 3E认证用户 2023-3-8 16#
石榴姐超级版主2-28 18:36
链接:https://pan.baidu.com/s/1wy20_re-eQZKhbrCobvufw?pwd=svlw
提取码:svlw
--来自百度网盘超级会员V4的分享
这个是按照你的步骤导出的任务文件。
我给你们的是KML格式,导出的是KMZ格式的,两个区域是一样的- -
石榴姐  超级版主 2023-3-10 17#
at3443DJI Mavic 3E3-8 17:36
提取码:svlw
--来自百度网盘超级会员V4的分享
这个是按照你的步骤导出的任务文件。
楼主您好,不好意思让您久等了,查看您提供的百度网盘仅有KMZ文件,未看到重新提供的飞控数据和具体时间,该KMZ航线任务,预计拍摄照片数量为89张,请确认该kmz航线任务作业完成后,拍摄的照片数量是否为89张?如非89张照片,劳烦提供对应时段的飞控数据和该航线飞行的具体时间,以便我们进一步定位和分析哦。此外,为帮助您快速解决此问题,这边安排我们的技术人员致电和您联系哦,您的联系电话:150*****426,烦请保持通讯畅通。
石榴姐  超级版主 2023-3-13 18#
提取码:svlw
--来自百度网盘超级会员V4的分享
这个是按照你的步骤导出的任务文件。
楼主您好,目前根据您提供的数据,分析结果为:该任务航线预估照片数量为89张,若您实际拍摄的照片数量为89张,则不存在漏拍问题;若拍摄完成后,照片数量低于80张,建议楼主测试其他航线是否存在相同的情况。如果漏拍问题依旧存在,辛苦您提供一下kmz航线、飞控数据、飞行记录。十分感谢您的理解。
楼主  DJI Mavic 3E认证用户 2023-4-6 19#
石榴姐超级版主3-13 18:50
版主请注意查看我的帖子,我的漏拍指的是整条航线上会有漏拍的情况,而不是航线规划后的照片漏拍的情况,就是说你们的航线规划有问题,就如我的红线范围是长条形的,在航线角度调整到某个角度的时候,会出现航线覆盖了整个测区范围,而你们的设计逻辑是主航线之间的过度的航线不会进行拍照,致使测区出现了漏拍的情况。
石榴姐  超级版主 2023-4-9 20#
at3443DJI Mavic 3E4-6 20:55
版主请注意查看我的帖子,我的漏拍指的是整条航线上会有漏拍的情况,而不是航线规划后的照片漏拍的情况,就是说你们的航线规划有问题,就如我的红线范围是长条形的,在航线角度调整到某个角度的时候,会出现航线覆盖了整个测区范围,而你们的设计逻辑是主航线之间的过度的航线不会进行拍照,致使测区出现了漏拍的情况。[图片]
您好,实在是不好意思让您久等了,如果楼主是要航拍公路这种带状区域,推荐使用航带飞行区域,如使用建图航拍规划,会存在过渡航线,过渡航线可能会出现不拍照的现象哦。该问题我们会反馈给工程师,后续进行优化,期待您的理解与支持。
wjslfj  DJI Mavic 3E认证用户 2023-6-1 21#
这个问题我也发现了,手动定时拍照也经常漏相片。
DJIsuperuser  Air 2s认证用户 6-2 21:04 22#
带状区域你起码来回左右重叠飞两条航线吧。
收藏 点赞 评论
