从无人机遥控信号丢失自动返航想到给大疆的建议
手机看帖 12 309
最近在飞无人机的时候有几次遥控信号丢失,飞机自动返航,由此想到给大疆提点建议。
一次是在青海水上雅丹,在一个山丘后面下降无人机拍摄后面的一座小的山丘,遥控信号被挡丢失,无人机自动返航,所幸当时设定的返航高度比较高,当飞机高度超过前面的山丘的时候信号自动连上了。
一次是在云南九龙瀑布,倒退拍摄瀑布,没有把握好方向,致使飞机退到一个山坡后面去了,遥控信号丢失后飞机自动返航,也是因为返航高度设置得比较高,飞机上升到一定高度后信号连上了,我就再次抬升飞机高度,使飞机的高度超过了山头,方使得飞机返航。
一次是在四川鱼子西,那个地方是飞行限高区,看地图往边上走不远可以走出限高区域,就横飞走出了限高区域,但是我搞错了遥控器和飞机的方向了,突然间遥控信号丢失了,想着不可能啊,周边没有任何阻挡的,距离也只有1500米左右,直到看了姿态球才知道自己搞反了方向,遥控器背对了无人机。飞机自动返航,但是当我把遥控器方向回过去的时候,遥控信号一直连不上,一直到我能目视飞机的时候。
建议:根据前两次的经历,大疆是否可以设定当遥控器信号丢失后的自动返航,是按原路返回?因为按原路返回的路上总有一点能接上遥控信号,这样可以避免返航高度设定不够而造成飞机丢失。
至于后面一次,因为遥控器方向搞错了而丢失了信号,为什么把遥控器方向调整对着飞机方向了,信号还是连接不上?我一直没有想明白,能否请大疆解释一下?
谢谢。
飞天神娃  DJI Mavic 3 畅飞套装认证用户 6-27 09:35 2#
可以设置的呀。
夏清  超级版主 6-27 14:01 3#
楼主您好,非常遗憾看到这样的消息,若您对飞行过程有疑惑,辛苦您同步飞行记录及相关数据后联系我们“大疆”微信公众号或者在线技术支持,相关工作人员会引导您进一步处理。在线技术支持:http://www.dji.com/cn/support。
庸碌   6-27 21:22 4#
这是可以设置自动返航还是悬停的,建议起飞之前做好检查
楼主  DJI Mavic 3 畅飞套装认证用户 7-2 12:32 5#
建议你在回答别人问题的时候先仔细看看人家的诉求是什么。
我说的是当遥控信号丢失,触发自动返航时,返航的路径是按原路返航,这是目前的APP没有,建议大疆新增的功能,你能理解吗?
楼主  DJI Mavic 3 畅飞套装认证用户 7-2 12:36 6#
怎么设置?目前自动返航有两种方式,一种是设定高度,一种是最佳路线。
我说的是要按原路返航, 你来说说看怎么设置?
振翅高飞  DJI Air 3认证用户 7-2 12:42 7#
好建议
飞天神娃  DJI Mavic 3 畅飞套装认证用户 7-2 12:54 8#
但是你说原路返航也不现实。有些原路返航。比如:我们可能绕着大楼拍摄了/那原路返航是不是也要绕几圈了。
楼主  DJI Mavic 3 畅飞套装认证用户 7-3 16:02 9#
看清楚了,我写的是“按原路返回的路上总有一点能接上遥控信号”,既然接上了遥控信号,就可以手动控制,你要让它绕,别人也管不着。
飞天神娃  DJI Mavic 3 畅飞套装认证用户 7-3 16:04 10#
你都写着了原路返回了。那原路代表着的意思就是你断信号之前的路线都是原路呀。
限飞区肯定有信号干扰的,目前的逻辑是返航时上升到设置的返航高度,这个没问题的,因为不能设置原路返航,万一路上有障碍物呢,
楼主  DJI Mavic 3 畅飞套装认证用户 8-20 18:20 12#
即使是路上有障碍物,去的时候不是绕过去了吗?回来的途中也是绕过来的嘛。
这就是原路返回。
fansb77222f4  DJI Avata 进阶套装认证用户 9-1 23:59 13#
收藏 点赞 评论
