飞行偏移
手机看帖 8 62
全速飞行时会时不时的往左边偏移是属于正常现象吗?
つ≧▽≦つ  Mini 4 Pro 带屏遥控器认证用户 10-12 22:16 2#
去校准一下摇杆试试,再看看飞行的时候卫星是否连接正常。其实偶尔出现也是正常的,只要偏移的幅度不是很大就没事。如果真的觉得影响拍摄的话,可以在偏移的时候微微向反方向推摇杆,手动把方向调正
不会飞的3C   10-12 22:57 3#
如果不是遥感问题的话比应该是产品问题吗,在保修的话直接返厂啊
つ≧▽≦つ  Mini 4 Pro 带屏遥控器认证用户 10-13 10:17 4#
只要偏移角度不是太大就是正常现象,无论是视觉定位还是卫星都是有误差的,何况高空还有风干扰飞行
飞机的飞控是不是有问题
不会飞的3C   10-13 11:52 6#
但是轻微的在画面中一般看不出来,并且在定位好的情况下飞控会纠正过来啊。
つ≧▽≦つ  Mini 4 Pro 带屏遥控器认证用户 10-13 14:19 7#
只要飞行界面左上角没有提示,那一般情况下都是正常的
つ≧▽≦つ  Mini 4 Pro 带屏遥控器认证用户 10-13 14:20 8#
还是楼主把拍摄的画面发出来就好了,看看偏移的怎么样
DDDD懂吗?   10-15 21:47 9#
有没有考虑过罗盘的问题?
收藏 点赞 评论
