同样的症状,检测出不同的问题,案例无法查询,为什么?
手机看帖 2 638
我有两个御2带屏遥控器,前段时间陆续出现了无法充满电的症状,即插上充电线后充电,充电信号灯始终闪烁不能熄灭,两次寄修,大疆售后部门检测出的问题不一样,详见配图。现在第二次寄修的遥控器,维修后还不到两个月,且这台遥控器使用频率很低,维修后没有使用几次,而且这台遥控器在大疆官网还查不到维修记录,请问这是什么原因?
第一台遥控器是2023.01.11寄修的,可以查到历史案例号CAS-11642878-N2Y8J4,维修部门给我发来的通知“备注”是:
经检测,定损结果为:TYPE-C接口损坏导致遥控器无法充电,由于您的产品现已超出保修范围,需要您付费处理。为保证维修质量,确保产品在后续使用过程中不会出现关联性的使用故障,在维修过程中我们可能会更换完整模块,但仅收取相应损坏部件的维修费用。替换掉的损坏部件将不退回,请您知悉。”(不明白为什么损坏的部件将不寄回,以前所有维修损坏部件都寄回)
第二台遥控器维修时2023.05.27大疆售后给我的信箱发来的报价单是:“DJI 大疆服务报价单 CAS-12914282-Q6X7T2 CRM:0001070805583”(具体价格此略),“备注”是:“经检测,定损结果为:遥控器电池损坏导致充放电类故障,由于您的产品现已超出保修范围,需要您付费处理。”这台遥控器的维修历史案例号大疆官网查不到。
请大疆售后解答:为什么两个遥控器出现同样的症状,检测出的问题不一样?为什么打破惯例第一台损坏的部件不能寄回?为什么第二台遥控器的维修记录在大疆官网查不到?为什么发帖时截图不能上传显示?
石榴姐  管理员 2023-7-10 2#
楼主您好,抱歉给您造成的困扰,经核实您的案例,详情如下:
1:CAS-11642878-N2Y8J4,DJI 带屏遥控器,激活时间:2019-02-14,检测结果为:TYPE-C接口损坏导致遥控器无法充电,由于您的产品现已超出保修范围,需付费处理。为保证维修质量,确保产品在后续使用过程中不会出现关联性的使用故障,在维修过程中我们可能会更换完整模块,但仅收取相应损坏部件的维修费用,替换掉的损坏部件将不退回。经与工程师核实,TYPE-C接口损坏导致遥控器无法充电,但为了保证产品在后续使用过程中不会出现关联性的使用故障,此案例工程师帮您更换了DJI 带屏遥控器的主板,我们仅收取Type-C USB连接器-卧式-1pin部件的维修费用,因此替换掉的损坏部件将不退回哦,报价单也有说明了具体情况,希望您可以理解。
2:CAS-12914282-Q6X7T2,DJI 带屏遥控器,激活时间:2020-05-22,检测结果为:遥控器电池损坏导致充放电类故障,由于您的产品现已超出保修范围,需付费处理。石榴这边通过官网查询此案例的服务进度,是可以正常查询的呢(详见下图),烦请您确认一下案例号是否输入正确哦。服务进度查询链接:https://repair.dji.com/trace/search?lang=zh-CN
3:遥控器无法充电问题,可能是遥控器主板、遥控器电池、TYPE-C接口损坏等原因造成的哦,并且DJI 大疆创新的维修定损方案,是基于实际检测结果及使用安全考虑而建议更换的项目,也请您相信 DJI工程师处理问题时的专业性,若您有其他的疑问,也可随时与我们联系。
大头弥勒   认证飞友 2023-7-12 3#
同样是发烧,可能性也很多呀,感冒,食物中毒,伤口发炎,见到心仪的妹子……
收藏 点赞 评论
