对于精灵系列的期望
手机看帖 6 546
大疆的精灵系列还会出新的无人机吗?还是说精灵团队已经解散?我认为更大的CMOS如需要展现出真正的实力还是需要在精灵平台上发展,虽然不太便携,但对于准专业经典造型的精灵无人机,体积的问题并不是很重要,何况有无人机mavic系列作为便携式无人机。如果出新的精灵系列,那么DJI的产品系列会更完善。总之,虽然在再开发精灵系列会费钱,费时,费力,收益不高,但我真心希望DJI有新的精灵系列产品,继续创新以精灵为平台的无人机,作为准专业系列。所以,大疆的精灵系列还会开发吗?还会发布精灵系列的新无人机吗?
竟然一个回复都木有,什么情况,等了一天了,四大天王呢?
大头弥勒   认证飞友 2023-6-18 3#
你能列举出来精灵系列相对御系列的优势吗?比较有说服力的点?
大头弥勒DJI Mavic 3E6-18 20:51
em ...1、精灵平台的无人机体积本来就较大,适合搭配更大的传感器,而且使整个画面都是清晰的
2、精灵的云台可以做成可更换试的,相对简单即可更换云台,并且,精灵的脚架可以做到向上收起,以达到360°的偏航轴,甚至是双控
3、精灵平台机身可以大,主板也可以升级为多层积木试主板,不进维修方便,而且散热更好,也可集成更多的功能
4、由于更大的机身,电池也会更大,所以电池可以做到热替换
5、由于精灵有更强的动力,所以甚至可以在机身上挂更多的配件,以达到更广的行业覆盖
感谢您的回复
大头弥勒   认证飞友 2023-6-19 6#
djiuser_y23jBYe6-18 21:25
首先这里有个误解,同样镜头下越大的底景深越小,就越不会出现你说的“整个画面都是清晰的”,如果要达到这个效果,一般要求较小的光圈和较长的焦距,小光圈带来更长的曝光时间导致行进中更大的像素位移,或者用高ISO带来画质下降;长焦带来的是镜头重量成倍增加和不能拍广角风景,精灵系列是不能解决这个问题的。
然后,电池做大,并不能带来更好的续航,更高的能量质量比,这个要电池技术向前进一步才能解决,更小的风阻才行,这个要更好的设计,这个比精灵好的设计就是御。
相对于御系列的裸露电池加天然风冷,精灵系列的架构里内置的电池,还给电池散热带来了很大挑战,冒着电池进水的风险,精灵4电池本身内部带孔可以通风,都解决不了一个接一个鼓包的问题,一旦鼓了还拔不出来。
所谓的大带来的优越,都有悟系列能实现。
你可以看所有品牌无人机,都放弃了精灵系列的架构,是有原因的。
我能想到的精灵的优势,就只有对新手更容易放心的镜头云台保护,
大头弥勒DJI Mavic 3E6-19 11:26
所谓的大带来的优越,都有悟系列能实现。
学习到了误区,了解到了原因,非常感谢您的回复
已累计飞行2131009米
收藏 点赞 评论
