djimini3pro带屏幕遥控频繁断开连接, 本帖有灵异话题分享慎入
手机看帖 8 2192
(目前遇到的这些状况)
-重启遥控不重启飞机连接无效
-重启飞机后连接遥控了但是断连得问题还在
-有时短距离断联了,自动连接后屏幕没有反应(黑屏卡着了)
-有时刻意遮挡遥控不过没有断和平常时一样灵敏,不过断连一定会在5分钟内发生(1-4次左右)
-有时一开机就断连了或者每次开机和航行中都会遇到断连
-断连之前的遥控屏幕画面一定有提示遥控器信号弱然后5秒内一定断了,不过有些断的情况时飞机就在我面前
-室内放着无飞行状态遥控器对着不到一米距离都会断
-断连最烦就是一直强迫降落和浪费电池/时间要重来问题
2023年1月20日早上6时不远处距离50米左右刚好有人自杀也就刚好我6时清晨起来晨拍就是第一次遇到断连那时还没注意有命案就在附近然后中午就看到一大堆观众和警员,消防们在隔壁了,是不是跟古灵精怪磁场有关系?本人不大相信这世界有超自然体,不过确实真的太巧了就她走得那一天而且还是同一时间飞机就有这个问题了(因为每天都有航拍没有停过,之前也没有遇过这个问题) 这图片的红圈就是命案现场.
也有怀疑过警察和消防的设备干扰问题,都28号了还是一样有断连问题.
DJI_0415 20JAN2023 064916 27-18.JPG (789.89 KB, 下载次数: 1)
案发现场
案发现场
建议你用调参软件把日志导出来,飞行记录上传后找在线客服解决
关于你说的事情,只能说有些事情现在没法用科学解释清楚
同时建议你换几个飞行环境或者刷固件看看
遥控器录屏截图建议发出来
夏清  管理员 2023-1-29 6#
楼主,您好。很抱歉给您带来困扰。烦请您按照以下方式进行排查:
1. 检查您的飞行器固件、遥控器固件、APP版本均为最新版本。
2. 打开图传设置查看实时信道质量检查此时飞行环境是否干扰过大,如干扰过大,请更换环境。
3. 检查在对应的App图传设置中是否自动选择信道。
4. 更换数据线。
H u g o  Osmo Action 3 标准套装认证用户 2023-1-31 7#
这不科学啊
楼主  DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2023-1-31 8#
夏清超级版主1-29 18:34
4. 更换数据线。
感谢各位的回复,经过这几天我集思广益这边的讨论有关技术问题的帖子,就试试所有关于飞机连接遥控的设定方法使用果然这几天有初步了解(就10次左右的航行测试还没有完整的参考)
1) 首先我试试关闭了缓存模式和U盘模式就那开始就没有发生任何问题了不过遇到了遥控屏幕一直出现云台电机过载然后就消失了反复几回.
2) 然后我在试试开启缓存和关闭U盘模式, 同样航行通畅无阻
3) 接下来我又开启了缓存和开启U盘模式,果然问题又倒回来了
所以初步发现这U盘模式会弄乱飞机里面的系统有时会干扰信号有时会干扰云台电机,原因是我不喜欢用蓝牙和软件传送数据到电脑(因为要节省时间和电池不喜欢热机热遥控), 如果开启了U盘再加上有数据传送我个人认为飞机会出现bug,可能这些bug会干扰其他系统而不只是信号问题而异.
我是空空如也  Air 2s认证用户 2023-2-2 9#
难受
無形の她  DJI Avata 进阶套装认证用户 2023-2-5 10#
赞一下
收藏 点赞 评论
