冬瑞超级版主2022-12-10 17:54 楼主您好,mini 3 pro云台如果轻微歪斜,可以在云台校准中的手动校准进行微调的,您是未开机的情况下云台歪斜还是开机后或是飞行中歪斜呢?您可以参考如下回复哦。 如果您的 DJI Mini 3 Pro 出现云台歪斜的问题,如果在未开机情况下出现,由于飞行器相机重心并非为相机结构的中心点,在飞行器关机的状态下,云台电机不提供增稳,此时相机会受重力因素影响,在固定角度放置的情况下自然倾斜,这是正常现象,请您放心。 如果您的设备在开机后或者飞行中出现该异常,请您按照如下方式进行排查: 1. 关机取下内存卡重启查看是否可以恢复,并在后续操作中暂时先不要安装内存卡; 2. 确认 App 是否已经有“云台过载”等提示,如果有的话建议您先关机检查云台周围是否有任何异物遮挡,确认没有后请您重新开机进行飞行器- IMU 和云台校准操作,重启后查看是否可以恢复; 3. 若校准后还是有少许歪斜,您还可以通过云台校准中的手动校准进行微调即可; 4. 如果您的设备通过校准还是无法恢复,存在较为严重的歪斜情况,建议您方便时登记自助寄修寄回给我们为您检测处理。
