SD卡中的视频和iPhone里面的视频速度不一致
手机看帖 10 1714
本机录音素质太差实在是无法接受,官方测试过的麦克风价格又不亲民,况且还有人说素质还不如iPhone录音强,所以我学习了取SD卡的视频,iPhone里的录像音频的方式处理视频。
但是出现了一个很严重的问题,在一个大约5分钟的视频里面,两段视频速率不同,大约能差异出去5秒钟,无法同步啊,这是怎么回事?望高手帮忙啊。
japphell  Inspire 1 Pro认证用户 2015-11-22 3#
目测是幀率不同    例如条片,分别用 25 FPS 和 30 FPS 拍,然后统一放进 25 / 30 FPS 的编辑工程里,时长是明显有几秒差别的
楼主   2015-11-22 4#
japphell 发表于 2015-11-22 16:08
目测是幀率不同    例如条片,分别用 25 FPS 和 30 FPS 拍,然后统一放进 25 / 30 FPS 的编辑工程里,时 ...
多谢回复,我是在dji go app里面控制osmo拍摄的,没有做帧率的设置。
japphell  Inspire 1 Pro认证用户 2015-11-22 5#
iphone 录制视频通常默认30fps , 你如果用OSMO, 设置成 NTSC制,然后选30FPS 就可以同步了
昊 饕餮  DJI Avata 进阶套装认证用户 2015-11-23 6#
iPhone的声音好像也有杂音吧
楼主   2015-11-23 7#
昊 饕餮 发表于 2015-11-23 11:31
iPhone的声音好像也有杂音吧
是有,但是总比内置的mic多了。
秋香  管理员 2015-11-23 8#
楼主您好,请问您的意思是说您用的是iPhone的音轨?然后将SD卡里的视频与iPhone的音轨混合后播放不一致?
楼主   2015-11-24 9#
秋香 发表于 2015-11-23 20:51
楼主您好,请问您的意思是说您用的是iPhone的音轨?然后将SD卡里的视频与iPhone的音轨混合后播放不一致? ...
我意思是,用dji go app链接osmo拍摄视频,这样手机里面就有一个缓存的视频,osmo里面有一个视频。我通过iTunes将手机里面的视频拷贝出来,然后在iMovie里面发现SD卡的视频和手机里的视频速度不一致。
秋香  管理员 2015-11-24 10#
Kane 发表于 2015-11-24 06:51
我意思是,用dji go app链接osmo拍摄视频,这样手机里面就有一个缓存的视频,osmo里面有一个视频。我通过 ...
明白了,因为iphone那边缓存的视频会受到wifi传输质量的影响,还有处理机制的不同,跟相机里面录的视频,实际的起止时间会有差异,速率确实不一样,如果您对音频有严格要求,建议您使用外接mic哦,效果会好一点。
楼主   2015-11-24 11#
秋香 发表于 2015-11-24 10:41
明白了,因为iphone那边缓存的视频会受到wifi传输质量的影响,还有处理机制的不同,跟相机里面录的视频, ...
起始时间不一样无所谓,但是速率也不一样就真的有点坑啊。
我不是专业人士,就是冲着便携和一体性买的,但是现在说实话声音这一块体验真是有问题。或者说这款产品其实并不是给一般人用的,那么在产品说明上应该解释清楚。
秋香  管理员 2015-11-25 12#
我不是专业人士,就是冲着便携和一体性买的, ...
下一版的固件我们会优化这个录音的问题,感谢大家的反馈,新产品还需要大家多提宝贵意见,我们会不断完善,使得大家获得最佳用户体验。
收藏 点赞 评论
