问个小问题,关于画面卡顿。
手机看帖 13 2932
在拍摄时,用osmo链接手机wifi,取景时没有卡顿现象,但是一开始录制,画面就会卡顿,换了安卓和ios设备都一样,相机设置成5.8G和2.4G也会卡,在手机上即时回放也是卡顿的画面,分辨率调整成1080或者720也卡。把存储卡插到电脑上直接回放也是卡顿,把存储卡内容拷贝到电脑硬盘上再回放就不卡了。看来录制的文件没问题,但是拍摄时的卡顿如何解决?
楼主   2015-11-13 3#
怀疑是存储卡的读写速率太低,但是原配的存储卡是雷克沙633x的高速卡,理论读写速度应该是90M,原则上不应该出现这个问题。手头又没有别的卡可以替换检查。谁用的其他存储卡?可以试一试么?
夏清  管理员 2015-11-13 4#
楼主您拍摄720p、1080p在电脑上查看仍会卡顿么?建议您更换一个场地,找另一张卡录制视频,以排除问题。
楼主   2015-11-13 5#
夏清 发表于 2015-11-13 14:23
楼主您拍摄720p、1080p在电脑上查看仍会卡顿么?建议您更换一个场地,找另一张卡录制视频,以排除问题。 ...
直接在电脑上读取存储卡中的文件,会卡顿。把文件拷贝到电脑上就不卡了。
夏清  管理员 2015-11-13 6#
拍摄720也是么?建议您按我所说的尝试一下。
楼主   2015-11-13 7#
刚刚试验用一张C10的低速TF卡录制1080 60P 视频,在录制和直接在电脑上读取,都不卡。但是4K不能拍,因为卡速太低了,写入速度只有15M的TF卡。
然后我现在把原代的雷克沙633x的高速卡在电脑上进行格式化,原本格式是FAT32,我格式化成exFAT,和NTFS,分别进行实验,稍后我会反馈实验结果。
目前主要的问题是在拍摄过程中画面都卡顿,导致拍摄当中对节奏的控制很难确定。
夏清  管理员 2015-11-13 8#
lingyun8850 发表于 2015-11-13 15:11
刚刚试验用一张C10的低速TF卡录制1080 60P 视频,在录制和直接在电脑上读取,都不卡。但是4K不能拍,因为 ...
好的
楼主   2015-11-13 9#
当前的情况如下
exFAT格式,DJI GO提示 建议格式化SD卡,但是依旧能拍,而且1080和720在拍摄的时候画面不卡。直接读取也不卡。4K在拍摄的时候不卡,直接读取有点卡但是不太严重。
NTFS格式,DJI GO提示 SD卡格式错误。按下拍摄键不会进行拍摄。
用osmo格式化之后是FAT32格式,DJI无提示,拍摄1080时轻微卡顿,直接在电脑上读取卡顿严重,720拍摄时轻微卡顿,直接在电脑上读取也会卡,但是不太严重。
用电脑格式化为FAT32格式,DJIG提示 建议格式化SD卡,拍摄1080和720时没有卡顿,直接读取轻微卡顿。
不管什么格式的SD卡,拷贝到电脑硬盘中,就都不卡了。
是存储卡的问题么?
读卡器和电脑接口都是USB3.0,对存储卡进行了测试,读取速度92M,写入速度26M。。。。。顺带提一句,这雷克沙的633x的卡可是有点坑爹呀。
夏清  管理员 2015-11-13 10#
lingyun8850 发表于 2015-11-13 15:36
当前的情况如下
exFAT格式,DJI GO提示 建议格式化SD卡,但是依旧能拍,而且1080和720在拍摄的时候画面 ...
我们的原装卡时经测试可满足使用要求的,您是使用的读卡器连接电脑么?建议您尝试用USB直接连接OSMO和电脑,看拍摄的视频是否流畅播放。
楼主   2015-11-13 11#
夏清 发表于 2015-11-13 15:43
我们的原装卡时经测试可满足使用要求的,您是使用的读卡器连接电脑么?建议您尝试用USB直接连接OSMO和电脑 ...
好,我试试看。一会试完了回复
楼主   2015-11-13 12#
直接用usb连接,是应该开着机器还是关掉?关掉机器电脑根本没反应,开开机器提示 无法识别的USB设备。。。。玩我呢?
夏清  管理员 2015-11-13 13#
lingyun8850 发表于 2015-11-13 15:53
直接用usb连接,是应该开着机器还是关掉?关掉机器电脑根本没反应,开开机器提示 无法识别的USB设备。。 ...
是需要开机才能连接的,您连接后稍等一下能否识别呢?或者您有别的读卡器可尝试使用么
楼主   2015-11-13 14#
好吧,终于连上了,目前问题解决了,解决的办法如下
1、把SD卡从机器中取出,用读卡器连接电脑
2、在系统中选择格式化SD卡,选FAT32
3、格式化之后用其他软件将此分区删除,比如DISK GEN之类的磁盘管理软件。
4、将SD卡插入osmo,开机,DJIGO会提示 sd卡错误或者无法识别的SD卡
5、在DJIGO当中格式化SD卡。
卡顿问题解决,无论拍4K还是1080,拍摄时都不卡了,直接在手机上回放,根据手机的处理能力,4K可能会卡,1080应该都没问题。
SD卡连接读卡器插入电脑直接读取,4K还是会轻微卡顿,1080很流畅。
用数据线直接连接osmo,直接播放1080和4K都不会卡。
看来还是SD卡的问题,估计碰上残品SD卡了。不过没关系。能格式化就行。
夏清  管理员 2015-11-13 15#
好的~
收藏 点赞 评论
