Mini 3 pro 飞行高度
手机看帖 15 3118
昨天在活动的专栏发的帖,没有回复,可能发错地方了。今天发到这个栏目请大侠波点米君。
昨天在做个飞行高度测试时发现个问题, 就是在海拔60米的平台起飞,升高到距平台30米后,推杆前行约800米到达大海上空,结果在整个飞行过程中遥控器上显示的飞机高度基本没有变化,波动1米。到达大海上空,应该显示90米了吧。难道遥控器显示的飞行高度始终是按照起飞地点的高度为零计算的吗?请飞友指点。
miaohua  Osmo Action 4认证用户 2022-10-20 3#
对啊 不按起飞高度算的话,假如你在1000米高的山顶上向外飞出的时候,无人机是不是要超高而降低到限定的高度?那么,返航的时候有将如何突破500米的限高返回?
爱航拍 与人分享  快乐航拍
大头弥勒   认证飞友 2022-10-20 4#
你的判断是对的,机器显示的飞行高度,是和你的起飞点的相对高度。
理论上,你在120米限高区的地方,爬到600米的楼上,你就能相对于地面飞720米。
沈小强  Osmo Mobile 3认证用户 2022-10-20 5#
当然是以你的起飞点为0米啦  你在地平线起飞最大高度500米  但你在500米高的楼顶起飞 就还可以再飞高500米
摄影坤  DJI Action 2认证用户 2022-10-22 6#
是的,是以起飞点的位置高度为参考点,高度为0,然后在起飞点的位置往上,才会增加高度
海拔高度是以海平面为基准的高度;无人机的飞行高度是相对于你起飞点为“0”米基准的高度。你在海拔60米的平台起飞,升高到30米,飞机显示的还是30米,但此时的海拔高度已经是90米了。如果你保持30米高度不变,向前平飞800米已经飞到海上,这时你的飞机距海面的高度应该是90米,是真正的“海拔高度90米”。
楼主   2022-11-12 8#
红色足迹DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器版10-26 01:01
谢谢。这就是我担忧的问题。空间飞行高度有限制120米,结果大疆不能实时显示距离地面高度,很容易超高,出现危险,
GOODMAN MADDJI Mini 3 Pro 带屏遥控器版11-12 14:11
  飞行高度的问题,自己一定要搞清楚所住的位置周边的情况,以及要起飞的地方和周边的情况来设定最高飞行高度,国家规定不允许飞行的地方坚决不飞!总之,这方面还是谨慎点为好,本来是为了开心,千万不要自己找不自在,朋友说是不是这个理?
楼主   2022-11-13 10#
红色足迹DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器版11-13 00:15
遵守规定是一定的,不让飞的地方坚决不飞。就是超高问题不知道如何才能解决。飞出去1-2公里后,真不知道在那个点上方的高度是多少,控制器显示还是按照出发地为0米计算的100米高度,实际可能150米了,超过了限高120米的规定,自己还不知道。不知道大疆是否考虑过这个问题。
楼主   2022-11-13 11#
大头弥勒Mavic 2 Enterprise10-20 13:51
如果飞行高度限制在120米,设定的最大飞行高度也是120米,在起飞地点肯定不会超高,可以飞出去1-2公里后呢,距离当时地点的绝对高度肯定发生变化,但是飞机好像不能自动调整控制实时最大高度。
大头弥勒   认证飞友 2022-11-13 12#
GOODMAN MADDJI Mini 3 Pro 带屏遥控器版11-13 06:11
都说是相对高度了,没有人和你说绝对高度呀,你在限飞120米高的地方,站在8848米高的山上,也能飞120米相对高度,你地明白?
不管你飞到多远,只要遥控器和图传信号正常,你在左下方是可以看到你当前的飞行高度的,你可以随时调整飞行高度哟。
楼主   2022-11-14 14#
红色足迹DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器版11-14 00:09
你说的对,可以看到飞行高度。问题是那个高度好像是相对起飞地的为0的高度,不是即时离当地地面高度。在有空间高度限制的地区,就无法了解和掌握是否超高了。如何解决这个问题?
GOODMAN MADDJI Mini 3 Pro 带屏遥控器版11-14 09:49
要是为了保险,那你最好还是看你的飞机相对地面的高度了
楼主   2022-12-13 16#
红色足迹DJI Mini 311-15 00:13
希望能这样,但是无法实现。你有高招吗?
GOODMAN MAD12-13 14:45
希望能这样,但是无法实现。你有高招吗?
我能有什么高招?只能自己根据当地规定掌握了.......
已累计飞行18543米
