1。刚装好飞机之后测试开机突然一个起落架自动收起,造成飞机摔了一下。打电话给客服让校准,但是没用。飞起来后无法升起起落架。
最终再代理那里换了控制板好了几分钟突然又不行了,接着整个起落架和舵机换了就好了。如果是第一次飞记得把app的解除脚架限制不要勾选上,这个选项有可能造成地面自动收起落架,还有智能收放起落架这个选项打开。另外起落架拨杆要在放下状态(不过从我最好换了整个起落架后多次测试,解除限制在地面没起飞的时候也不会自动收,不知道是不是个别用户这么设置会这样)
2.每次开机需要反复重启遥控和飞机多次才能连接飞行器。最开始客服说先开遥控再开飞机,但是这个方法不行。最好客服说先开飞机,等飞机有信号了,再开遥控来识别就可以。但是呢这个方法只能看运气,运气好有可能一次就连上了。目前这个问题依然存在,每次需要重启多次才可以,安卓和苹果都这样。
3.图传信号特别卡,拍摄过程中基本处于刷屏状态。仅有少部分时间比较流畅。同样的地方精灵和悟都没事。这个问题通过降级多个版本依旧存在,无解,不知道各位是不是也这样
4。如影MX手机蓝牙调参连接不上,需要反复关闭app才能连上。这个问题有可能是mx已经连接飞机,需要断开飞机连接就可以了。不过在不连飞机的时候也会经常出现反复才能连上的情况,不知道是不是手机问题。
5.在正常使用过程中提示M600未激活,需要用电脑重新激活。这个问题我出现过3次这个月。群内也有出现过的,客服说是app问题。暂时无解。
6。开机之后遥控器已经连接,但是依旧提示未连接飞机,但是状态指示灯是黄色灯,反复重启多次都连不上。这个有可能是飞行器处于锁定状态。需要连接电脑调参软件点击软件左下角的解锁即可。
7.装如影飞行的时候画面会有晃动。最后解决方法是加大力度和强度,或者直接用默认的参数什么都不改
8.如影MX参数调整好了之后也保存了,但是挂上飞机就变了。这个不知道怎么回事,客服让用电脑更改再保存,无果。但是有时候就可以显示一样。如果显示不一样可以先开飞机,把如影的连接线连上飞机再开如影,一般情况下都能同步。
9.如影装上飞机后又漂移现象。用手机校准还是漂移。最后使用电脑校准后正常.
还有一些小问题大家补充吧,目前感觉基本都是小问题,图传是最坑的。希望大疆尽快解决。每次打电话都是说让返厂,最近拍摄返厂太耽误事..我的微信695412270希望各位互相交流!
