天界悟空DJI Mavic 37-28 12:58 是不是有摔过,你可以删除ApP在重新下载看看!看看能不能正常校准,如果不行,也只能返厂
董翀DJI Mavic 37-28 13:30 初始化不行就返厂
Mr野雷DJI Mavic 37-28 13:47 可以关闭飞机电源之后进行遥控器校准,再看看你的4G模块是不是松脱了
洛阳航摄DJI Mavic 37-28 13:54 没有摔过,我重新初始化过没有用,我觉得不会是app的问题
天界悟空DJI Mavic 37-28 14:05 你固件是多少吗?遥控器版本和app固件全部升级最新的,多数都会修复已知问题的. 如果方法都用了 感觉只能返厂了
洛阳航摄DJI Mavic 37-28 13:57 4g模块当时确实是松动了,但和这个问题无关,校准时飞机是关掉电源的,但是无效,正常点开始校准会有校准的过程,现在点校准直接跳出来校准成功。
石榴姐超级版主7-28 14:33 楼主您好,很抱歉耽误了您的使用,若您已尝试了重启、恢复出厂设置、重新刷过遥控器固件还是无法解决,建议您使用自助寄修服务,将设备寄回我们DJI售后中心进行详细检测。寄回后可提供案例号给石榴,后续会持续为您跟进处理。 自助寄修网址:http://www.dji.com/cn/service/repair
fansb77222f4Inspire 2 L7-28 16:06 根据提示操作就好
阳光无限DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器版7-28 23:01 在更新飞行器和遥控器固件后,一定要把每块电池都上机运行更新一下。你这个问题我还没有遇到过,你校准一下,再换个电池试试看,如还是就查下报错代码看是什么原因
洛阳航摄DJI Mavic 37-29 08:53 客服说有可能是核心板问题或者程序错误。打算完成这几天拍摄再寄修。
阳光无限DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器版7-29 13:47 这种情况就不要飞了,我RC遥控器出现过两次联网飞行器禁飞情况APP无法定位,默认为北京禁飞,要是在飞行中出现这种现象指不定要炸机了
洛阳航摄DJI Mavic 37-29 08:49 昨天莫名其妙又正常了,已经反复出现过两次了,等我忙完这几天拍摄再寄修吧。
玉函DJI Mavic 3 Classic(带屏遥控器)10-7 17:22 这个应该是官方有方法校准霍尔摇杆居中的位置,
