御2电池用到20%后拿出发现轻微鼓包,放了一晚就平了
手机看帖 16 2929
御2电池用到20%后拿出发现轻微鼓包,放了一晚就平了,充满电后也没有很鼓,所以说该不该寄回检测啊?当然也不是全平,还是有一点点鼓,感觉可以忽略不计的那种。
序列号0P2AF8U53404QB,18年9月激活的
欲望蛊惑人心  Mavic 2 Pro认证用户 2020-7-17 3#
找售后,如果不行的话,自己在电池上弄个小眼试试
楼主  DJI RS 3认证用户 2020-7-17 4#
欲望蛊惑人心Mavic 2 Pro7-17 16:24
试试再看,感觉怪怪的,居然会复原,随身准备个风扇,用完就吹应该要好点
春媚  管理员 2020-7-17 5#
您好,楼主,从您提供的图来看,查看电池是正常的哦,刚完成飞行后电池温度高,可能无法进行判断;考虑到您的担忧,如若方便,也可以将此电池寄回,我们帮您进一步检测一下。
zxc12531  Mavic 3 Pro 大师套装认证用户 2020-7-17 6#
AF 可以回去换
zxc12531  Mavic 3 Pro 大师套装认证用户 2020-7-17 7#
抱歉回复了2次
smartk  Mavic 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2020-7-17 8#
降落时,电池温度是多少?一般不超过50度,没有问题,超过了就有可能鼓泡。
董翀  X5S认证用户 2020-7-17 9#
正常现象
Oneyong  Mavic 2 Pro认证用户 2020-7-17 10#
smartkMavic 2 Pro7-17 18:11
夏天飞   (环境温度32℃左右)起飞时电池温度29-30℃左右  飞完(100%电量到20%左右)电池温度基本上都在55℃左右啦
我的air现在也是这样,从我的使用情况来看,最好是飞好后,马上拿出,不要马上放包里,放在阴凉的地方自然冷却后再放包里待充电。
smartk  Mavic 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2020-7-17 12#
OneyongMavic 2 Pro7-17 20:10
我的经验,电池温度不超过50°,比较安全,超过50°,存在鼓泡危险。
彳额LOVE亍  Mavic Air认证用户 2020-7-17 13#
刚飞完股一点是正常现象
低电量会鼓包,建议满电存放,每2天内按一下电源键检查电量
Bigmouth_Zhang  Mavic 2 Pro认证用户 2020-7-19 15#
同病相怜,我的一个今天也怀孕了,才43个循环。钻孔没用,扣飞机上扣不紧,用手在旁边一压另外一边就脱扣,只好买一块新的了。怎么现在要899,我查第一次买700多?
质检员08  Osmo Mobile 5认证用户 2020-7-20 16#
请问一下,买的全能配件包里的两个电池都是AG的,还没开始激活使用,需要换吗?
深蓝映像  Osmo Action认证用户 2020-7-20 17#
我有4块电池里 有两块也存在这个现象!
zxc12531  Mavic 3 Pro 大师套装认证用户 2020-7-20 18#
质检员08Mavic Air 27-20 00:12
AG只要不是换过的就没问题 比如像图片这样肯定就是不行了 听说基本都被拒了 而AF则一定是头一批  18年生产的 换是不可能换的到AF 所以AF基本都能换(不敢打包票毕竟)
收藏 点赞 评论
