御2pro广角全景合成问题
手机看帖 16 1806
最近发现用广角全景拍照机内合成老是会出现像下图右下角那种突然黑一块的区域,拍10张一般都会有6-7张有问题,有时候在左下角有时候在右下角,请问这是什么问题
镐子   2020-4-23 3#
曝光改一下看还是不是黑一块,颜色深浅有没有变,要是变了就是设置的问题,如果没变就是相机坏了
楼主  Osmo Action认证用户 2020-4-23 4#
镐子4-23 11:50
同一个位置同一个设置拍,有时候正常,有时候会有问题
zxc12531  Mavic 3 Pro 大师套装认证用户 2020-4-23 5#
拍的时候录个屏观察一下拍边角的时候相机参数是否改变了 换个EV差距低的环境测试比较好 因为也不排除在拍右下角光线对于镜头的影响
楼主  Osmo Action认证用户 2020-4-23 6#
zxc12531Mavic 2 Pro4-23 11:54
全部是用m档拍摄的
CCS-PRO  DJI Air 2S 畅飞套装认证用户 2020-4-23 7#
正常之极
CCS-PRO  DJI Air 2S 畅飞套装认证用户 2020-4-23 8#
问题大的很
地球好宝宝1  Osmo Action 4认证用户 2020-4-23 9#
其实我想说这个是正常的,你朝着太阳拍就会出现,朝其他场景拍就正常。你可以对比一下你之前拍过的照片,这个涉及到一些光学原理,三言两句说不清。我和朋友的都测试过,都会有,正常的呢。
zxc12531  Mavic 3 Pro 大师套装认证用户 2020-4-23 10#
手动滑稽 510固件先整一个 保存原片勾起来  拍完马上放大回看 有瑕疵原地再拍
fans0d45e3a4  Air 2s认证用户 2020-4-23 11#
我这个也是啊
CCS-PRO  DJI Air 2S 畅飞套装认证用户 2020-4-23 12#
zxc12531Mavic 2 Pro4-23 12:19
这个图不是我的我不拍全景啦
wshengxie  Air 2s认证用户 2020-4-23 13#
emuboyMavic 2 Zoom4-23 11:55
全部是用m档拍摄的
用m档的话不因该啊,御2的光圈是硬件物理参数,拍摄过程中出现漂移的可能性不高,iso、快门(快门应该是电子快门吧,貌似只有精灵4是机械快门)都是电子数值参数,是不是有可能会出现实际参数偏移呢
兰心  管理员 2020-4-23 14#
楼主您好,很抱歉给您带来困扰。在相机参数不变的情况下,相机抬头拍摄与低头拍摄进光量不同(相机朝向相对于光源方向产生变化),导致低头拍摄时进光少画面变暗,所以出现此异常现象。目前此类情况在大光比环境下无法避免,建议后期调整 / 避免在此类环境拍摄。
smartk  Mavic 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2020-4-23 15#
把卡从飞机上拔出,在PANORAMA目录里,查看该图像的原始文件,看看该区域的图像与周围的图像是否一致。即可判断原因。
机内合成....
太陽光屬強光,以他作曝光依據合成計算,遠邊一定是暗邊
wshengxie4-23 12:51
他是机内合成....
原始檔就不知了
董翀  X5S认证用户 2020-4-23 18#
曝光不一样的原因
已累计飞行1252606米
收藏 点赞 评论
