千万小心使用车载充电装备!有人已中招!!
手机看帖 23 4467
憋了一冬天,春暖花开了,要开车出去航拍的小伙伴注意啦!!千万小心使用车载逆变器充电!有人已中招!!
大疆太牛,所以到处被限飞,开车2小时才能出限飞区,可是一块电池只能飞20分钟,于是很多小伙伴为了多飞几次,都准备上一款车载逆变器,在车上给电池充电。但是千万小心电子器材的兼容性,一不小心,毁车、烧设备!
本人不幸中招,将经历共享出来,请大家引以为戒!!
涉及器材:
1、方正逆变器。(祸首)
2、Mavic air 原厂电池。
3、别克昂科威 汽车。(躺枪)
经过:
开车2个多小时,到效区拍百花盛开的群山,飞完2块电池后一边开车一边寻觅下一起飞点,同时开始用逆变器给电池充电,第一块已正常充满,开始充第二块。行驶中突然逆变器报警欠压。停车检查,逆变器输入电压为0。正常点烟器输出为12伏左右,行车记录仪(点烟器供电)也不工作了。各种排查后确认:点烟器保险丝已烧毁。如图:blob:https://bbs.dji.com/cb7adf66-c28a-40db-b74a-45ccf8fc1a78
疑问:
1、本人喜自驾。驾驶的2019款别克昂科威,车龄1年多,行驶2万公里左右,一直用外接点烟器为各种电器直接供电。如:坐椅加热垫80W,电热水杯85W,以及各种平板、手机、相机小功率物件。一直正常使用。点烟器最大输出功率:12V*20A(熔断保险丝)=240W
2、方正逆变器标称额定功率100W。(官宣:1个三孔插座,2个双孔插座,适合多类电器,如笔记本、相机等等,4个USB充电接口,可同时为多个手机平板设备充电,并配2个扩展点烟孔,额定功率100W支持行车记录仪、导航、吸尘器等多个车载设备,并数显电流电压,车厢温度等情况,是驾车出游必备佳品)说的真好!!blob:https://bbs.dji.com/308e4f61-efd2-4dd0-bbd6-ccb191861283
3、大疆 Mavic air 充电器变压器最大输出功率65W。
问题来了,不超过65W的电池,额定功率100W逆变器充电。额定功率240W的点烟器。
逆变器的保险丝没烧,把汽车的保险烧了? 100>240 ? 不科学啊。
细思极恐怖,排查可能的原因:
1、逆变器保险丝设计有缺陷,没有起到保护作用。
2、汽车工作异常,瞬间电流过大。除了逆变器,当时无任何负载。仪表盘无任何报警。开到4S店检查汽车完好。维修,换过点烟器保险丝后。所有车载及负载设备亦工作完好无损。
3、Mavic air 充电器异常。后经排查,无异常。
只有第一条嫌疑最大。换过点烟器保险丝后发动汽车,重新接入逆变器,接入Mavic air 充电器,发现充电瞬间,车载点烟器输出电压从12.3V降到10V,2秒后升到11伏左右。
元凶浮出水面,逆变器设计有缺陷,保护不到位,轻者烧保险,重者损毁接入设备,在重者导至车辆自燃!
各位亲,千万小心!本人除了修车损失外,还错过一路的好风景,行车记录仪也无法工作。
后续:
1、其它逆变器是否也有上述问题,请自已百度,你会看到很多不一样的真相!
2、大疆自带的车充是否也有问题,请问各位论坛大侠。
镐子   2020-4-10 3#
太恐怖了,,,,
zxc12531  Mavic 3 Pro 大师套装认证用户 2020-4-10 4#
逆变器虚标功率 质量差没保险 瞬间负载高了 加之长期有中等负载保险丝老化 最安全的还是直接用大疆原厂的车充
地球好宝宝1  Osmo Action 4认证用户 2020-4-10 5#
太可怕了。我家里的夏朗+DJI的车载充电,一直都正常。我可不敢搞逆变器,害怕。
smartk  Mavic 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2020-4-10 6#
用大疆的原装车充,应该没有问题!
直接买个车充就好了呀·······搞那么复杂干嘛
蜂日  Mavic Air认证用户 2020-4-10 8#
充电接通开始瞬间电流是非常大的,达到100W,一秒钟后降到50W,然后慢慢降低,直到充满为0W。
GZ飞狐  DJI Neo认证用户 2020-4-10 9#
大疆车充就解决了,我一直都在用,方便又安全。
newjiaxin  Osmo Mobile SE认证用户 2020-4-10 10#
逆变器必须用输出为纯净正弦波的才不会损坏电子设备,而兼价的逆变器(出来的是方波,不是正弦波)只能用于纯电阻型的电器(如电热器)。
大疆钉  DJI OM 4 SE认证用户 2020-4-10 11#
楼主喜自驾,建议常备蓄电池一块,需要充电的设备,尽量用独立的蓄电池进行充电。汽车的,只适用一些功率低的设备。
dxcz  Osmo Mobile 5认证用户 2020-4-10 12#
厉害的舌头  Osmo Mobile 3认证用户 2020-4-10 13#
我认真看完了你的这个帖子!归总一句话就是,你买的逆变器质量问题【方正逆变器】
并不是你说的“千万小心使用车载充电装备!”
我车上用的是纽曼的一款逆变器,用了一年多屁事没有。
canghaiyisu  Mavic 2 Pro认证用户 2020-4-10 14#
车充必须是发动着才能正常工作,我用着不得劲,买了一个电小二,能同时用车充和220V两个充电器为电池充电,我买的这款能充六块电池。
行摄无疆!  Osmo Mobile 5认证用户 2020-4-10 15#
最安全的还是直接用大疆原厂的车充
fans0d45e3a4  Air 2s认证用户 2020-4-10 16#
行摄无疆!4-10 16:45
最安全的还是直接用大疆原厂的车充
同意
fans90c5e8e1  DJI RS 3 Pro认证用户 2020-4-10 17#
有车充,非要逆变,多此一举,差评!
我有大疆原厂车载充电器呀。哈哈
PolarBear  Mavic 2 Pro认证用户 2020-4-11 19#
1. 汽车是否带ISG?ISG工作时,汽车电压大大下降,瞬间甚至可降低至6~7V,此时逆变器的电流会大大上升,甚至可能导致熔断。
2. 充电器是开关电源,一般DJI的电源不做保护(很多品牌都不做),因此上电瞬间,高压侧电容快速充电,会有很高的功率,这是正常现象。
因此,不要轻易怪逆变器。
如果有条件可以考虑用原厂车充,由于配有低压保护等原因,不太可能出现烧保险的问题。
飞切  Mavic 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2020-4-11 20#
逆变器廉价货都不靠谱的,大疆充电器通电瞬间电流非常大的,220V插座都能打火。
老老实实去买个大疆车充,安全可靠。
普莱斯  Mavic 2 Pro认证用户 2020-4-11 21#
车充有原厂的就用原厂,没有的就买大品牌的逆变器,安全有保证,我自己使用的是小米的逆变器,除了逆变器太大外,目前一切正常。
你个渣渣  DJI Mavic 3 Pro认证用户 2020-4-12 22#
算了,太危险了,好在我家的air没出过这种事
chened  DJI Avata 2 畅飞套装认证用户 2020-4-13 23#
太正常了,我曾经用点烟器就把保险丝烧了
生命不息,折腾不止  Osmo Pocket认证用户 2020-4-15 24#
刚刚入手飞利浦的杯充,想想贵就贵一点,大品牌有个保障。不知道会不会中招。
OSMO666  Osmo Pocket认证用户 2020-5-5 25#
行摄无疆!4-10 16:45
最安全的还是直接用大疆原厂的车充
同意+1
已累计飞行169498米
收藏 点赞 评论
