升级后的问题,大家有吗?
手机看帖 5 542
我的AIR2(配的普控)昨天刚升级了新的固件,说是支持日本什么几个字母的要求,下午户外飞行第一块电池就出现状况。18楼楼顶起飞,当时高度100米左右,距离1.5公里左右,在围着一个楼做环绕拍摄,不小心飞到楼后面导致图传遥控都断了,正常情况飞机会返航(返航高度120米),可是当了三四分钟遥控和图传都没有再次连上。以前都是知道飞机上升后,没有大楼遮挡就自动连接遥控恢复图传。可这次等了这么久遥控器依然没有任何反应,当时真是慌得一匹。三分钟后我还重启了APP和遥控器,遥控器举高天线对准飞机方向试图能够再次连上飞机,可是四五分钟后仍然没有连接上。正当我心灰意冷准备下楼去找飞机时,头顶传来飞机的电机声,我的飞机自己回来了,它是按照起飞点自动返航了。奇怪的是这返航途中没有任何遮挡,可是为什么一直不能恢复遥控和图传呢。而且直到飞机下降至头顶上方时,仍然没有自动连接上。这种问题头一次遇到,好在飞机能自动回到返航点,电量预留也比较多,昨天也没有大风,否则真的可能会炸鸡,炸了都不知道炸在哪。想想都后怕!降落时我在楼顶,下面有点积水,在飞机离地面两米左右时,我果断伸手抓住飞机倒扣停浆。后面再换电池飞的时候没有出现这种情况。我怀疑是APP升级后的问题。对了,昨天飞行中还多次出现提示,不到两公里范围内多次出现信号干扰和遥控信号降低,以前这里从未出现过。大家出现过我这种状况吗?
兰心  管理员 2022-7-10 3#
楼主您好,很抱歉给您带来困扰,兰心暂时没有收到类似的反馈,如果升级后多次飞测会出该情况,建议您同步飞行记录及相关数据后联系我们“大疆”微信公众号或者在线技术支持,相关工作人员会引导您进一步处理。在线技术支持:http://www.dji.com/cn/support
楼主  Spark认证用户 2022-7-13 4#
兰心超级版主7-10 14:06
我再试试,如果再出现这样的问题,我再联系你们。不过这次真是吓尿了,感觉真的炸鸡了
兰心  管理员 2022-7-14 5#
空军6号Spark7-13 10:25
很抱歉让您受惊了,后续如有其他疑问,欢迎随时与我们沟通。
楼主  Spark认证用户 2022-7-24 6#
兰心超级版主7-14 18:35
上次飞过之后飞机一直没用过,今天充满电在楼顶再试飞了一下。竟然第1块电池起飞,又出现了上次的情况。飞机飞出去几百米提示飞机有干扰,然后就是断图传断遥控。刚开始飞机自动爬升了以后,还能连上遥控器连接图传,然后我把飞机升到140多米继续往前飞,没飞出去多远又断图传和遥控。然后飞机就执行了返航,期间多次变换位置,我的遥控和图传始终没有和飞机再次连上。直到飞机飞回头顶,悬停在我前方一米多的高度。关键这次起飞的时候和航返航回来的点不是很精确,误差了一米多。飞机在楼顶边缘外的50公分处一直悬停。正常伸手还不好够,因为在自己的正前方偏上。因为飞机楼距离楼边缘五六十公分,害怕飞机自动降落的时候会炸机,于是硬着头皮自己爬上楼顶的防护栏,伸手把把飞机拉回来了。飞机这次飞行过程一直在录像,我手机也进行了全程录屏。想请大疆工程师看看到底什么原因,为什么飞机在返航途中始终不能和遥控连上?即使飞机到了头顶上方,我重启APP和遥控器都不能重新连接。现在想想还在后怕!
楼主  Spark认证用户 2022-7-24 7#
收藏 点赞 评论
