lzk911
已累计飞行 26650 米
精灵3标准版在空旷的地方飞行200-300米时候出现设备未连接,GPS 遥控信号 Wi-Fi信号全丢失 调整天线或移动位置几乎无效 还好飞的不远最后能返航回来,如果在电量不足情况下出现这情况岂不是放飞了?飞行一次至少出现3次设备未连接,飞的人心惶惶的,请问这是机器问题吗?
发布于
2017-2-16
浏览
1.3k
相关分类
21 条评论
最新
最早
快来评论吧
迷糊kevin
23
已累计飞行 0 米
再试试吧
2017-2-20
如影随形love
22
已累计飞行 773799 米
如果什么地方都是300米,可以怀疑一下你的机子的图传模块是不是有问题。不排除这种可能。飞机返厂检修一下,顺丰运费也就40块钱左右。主要是心理踏实。要不然出去飞飞,浪费时间金钱,拍不着东西,心思全花在找信号上了,太累了。我现在就觉得买3S太亏了,就是因为信号不好。
2017-2-18
如影随形love
21
已累计飞行 773799 米
任何地方,都不可能干扰一样大,你的300米就丢信号,我不知道你的天线摆放是否正确,建议观看大疆教学视频。另外,多换几个地方试试,一定有可以飞1000米的。有可以飞500米的。对地理位置要熟悉,拍起作品来才心里有底。
2017-2-18
如影随形love
20
已累计飞行 773799 米
另外,要看坏境。多十德他们非9公里是因为他们远处是山,去程逐渐拉升,返程逐渐下降,符合运动规律,而且他们福建那边山多,好像建筑都不高,没有高层建筑,所以干扰肯定小。有时候他们在大雾中只看地图也照样飞8--9公里,主要是熟悉地形。
2017-2-18
如影随形love
19
已累计飞行 773799 米
我觉得有时候是心理问题。我原来也是不敢飞,一信号弱就返航。后来在社区上看到了“多十德”的精灵4拉距,单程9公里。他们是在信号弱的时候继续飞,然后信号就又会满格。这让我怀疑信号是不是也有波峰和波谷,所以后来反复学习,终于敢大胆飞了。
2017-2-18
爱上云空间
18
已累计飞行 0 米
3S可以飞这么远?我还没有飞超过300米
2017-2-18
如影随形love
16
已累计飞行 773799 米
我的标准版,在空旷地---黄河滩可以飞1500米,在市郊的马路边可以飞900米,在市区可以飞500米没问题。这个主要看周围的干扰。另外,你天线的角度。还有显示器的性能,都会影响。
2017-2-17
Peter Chang
15
已累计飞行 0 米
雖然空曠,但可能有其它如電線,建築物或其它Wifi的影響。我也遇过。第一次練飛的地方很空曠,在150M高时左右飛很順,但一上去到200M時,就不行,手機上的畫面就卡卡的。反而到了商場附近的地方,一飛300M也能正常看畫面,拍照,錄像。我目前觀察到的真的跟環境有很大的關係。
2017-2-17
lzk911
14
已累计飞行 26650 米
失控后不是自动返航吗?
2017-2-17
fansadd566eb
13
已累计飞行 0 米
去年5月份,我的3P在山里飞,出现设备未连接及黑屏,按一键返航都没有用,飞机失联而飞丢了
2017-2-17
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 26650 米
lzk911
最新帖子
OSMO在夜晚拍摄车轨延时无轨迹
osmo创作后的视频不能保存和分享?
osmo M 没有变焦功能?
