fans477be310
已累计飞行 9074 米
如题,吓死我了,还以为要炸鸡了,因为人工服务下班了,来论坛问问大家。
发布于
2017-5-29
浏览
1.1k
相关分类
3 条评论
最新
最早
快来评论吧
fans477be310
4
已累计飞行 9074 米
好的,如果再次出现我就联系你
2017-5-30
夏清
已累计飞行 131755 米
楼主您好,如果再次出现这个问题,请您保留现场不要重启,然后操作方法如下: 1.进入系统设置--备份和重置--拷贝崩溃日志至SD卡; 2.将遥控器通过USB线连接至电脑,下拉顶部栏点击进入“已连接USB”状态栏,点击打开USB模式,此时可以在电脑中查看到3.internal sdcard中的内容,将根目录的tombstones.zip文件拷贝上传至网盘; 4.将遥控器通过USB线连接至电脑,下拉顶部栏点击进入“已连接USB”状态栏,点击打开USB模式,此时可以在电脑中查看到internal sdcard中的内容,进入DJI-dji.pilot.pad-LOG文件夹,如果存在CRASH文件夹,整个文件夹拷贝上传至网盘,如果不存在这个文件夹请您回复我。
2017-5-30
阿奈
已累计飞行 245976 米
點到了回放功能吧!! 啟動了機器韌體上的問題!! 你不要飛時試按按看
2017-5-29
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 9074 米
fans477be310
最新帖子
请问如何用御2专业版拍摄一条长为2公里的河道俯视图
选择osmo+还是pro?求教
求问精灵4pro+遥控器屏幕在使用过程中自动重启是怎么回事?
