前面两篇帖子看我的主页。
今天继续测试。依旧丢控不丢图。拉高情况差不多。0~3格波动。
今晚百度后看到一个说法:
御姐【遥控地面发射,图传空中发射】
------------------上面这个求证实,个人认为很可能是这样的,图传天线小范围改变角度影响不大,遥控天线一碰就掉------------------------
所以上一篇的部分证据部分失效。
那么我就需要重新罗列一些可能的原因了:
【1】高空300米,底下无高建筑仍然出现飞机所在有干扰,那么有可能是我的这台机子自身内部线路存在干扰。在这条暂时不往care过的原因考虑,考虑是设计缺陷
【2】care机的小缺陷。御姐的遥控信号接收天线或者芯片故障,或者是care机对于自身信号干扰的屏蔽未处理妥当。
【3】遥控器发射天线问题,接触不良或者是功率低功率不稳
【4】高楼起飞地面端存在干扰。
这个我明天会继续测试,这次我去找个没干扰的山顶空地测试。
【1】如果在四周没干扰源的情况下还是出现信道干扰那应该是机器自身的故障了
【2】一切正常,能达到3km以上不丢,那今后不必每次辛辛苦苦找制高点起飞了。
【3】我最怕的情况,没出现干扰,依旧丢控不丢图传,这我完全没法继续测试了,估计只能遥控和机器一起返厂,等大疆给检测具体是遥控器问题还是机器出问题。
