刚刚讲了航拍入门版,但是对于大多数玩过航模的玩家来说,那些东西还是远远不够的,这里我们讲下航拍的进阶版内容。
进阶版之航拍巧用DJI智能飞行:
一:智能飞行之指点飞行:这是精灵4独有的智能功能,有些模友可能会说这是给初学者用的,我们用不着,在我看来恰恰相反了,指点飞行给初学者用实在是没用用到其功能的精髓,在这里推荐使用平板来操作飞行器如图1,指点飞行不仅能设置速度还能在平板上操作飞行的飞行方向,而且飞行参数优化设计后的飞行路线和平滑度高于一般人的手控能力,速度可以精准和稳定为一个固定值,比较适合作为伪一镜到底的分切镜头或者某个大气的出场镜头。
二:智能飞行之航线锁定:这个模式也叫无头模式或者锁头模式,适用于精灵全系列,将飞行器的初始起飞的航向设置为固定航向,不论左杆如何左旋右旋,其航向不发生改变,操作者根据初始方向的东西南北操作飞行器飞行,如果操作熟练单人操作就可以一定程度上可以比拟悟的双遥控器操作,可以做出前进后回头看等动作(具体专业名称记不得了),并且特别适合向后拉升这类镜头的拍摄。
三:智能飞行之智能跟随:如图2所示,将你所需要的运动物体(特别方便的跟随人物)框入,点击GO。这种飞行模式也是精灵4独有的飞行模式,使用这种模式飞行,跟随人物或运动物体时通过对左杆的左旋或者右旋操作,可以实现对跟随人物或运动物体的半自动环绕功能,而且智能跟随的飞行平滑程度远高于一般飞手的操控水平。
四:智能飞行之兴趣点环绕:智能飞行中的兴趣点环绕对于高手来说在一般情况下是不如自己手控操作的舒适写意的(手控操作为轻微拨动左杆和稍重拨动右杆向相反方向打杆操作),但是在某些固定情况下比人工操作要好得多安全得多,这就是对城市楼体环绕,如果是手工操作对楼体环绕,因为信号被阻隔的问题会使信号中断甚至于炸鸡,而使用自动环绕就没有上述问题了,在离楼体较近位置以地面定个点,高度自己设置下,大概估算环绕楼体所需半径,略大于该半径设置环绕半径,然后点击环绕。安全舒心绝不失控。(PS:这是因为兴趣点环绕和人工环绕走的模块不一样所造成)
五:智能飞行之航线规划:这个是高手用的最多的智能模式,比如对某些大赛或者某些固定的线路拍摄视频,因为线路已经固定了,设定自身觉得最美的线路自己先飞行一遍,固定几个点,点开按航线飞行后,对于单人航拍来说就可以安心的操作对云台录制视频的操作了。
进阶版技巧之姿态模式
一:姿态模式巧用之海边微风版:请使用下述技巧者为对航模有一定经验并且小心谨慎者,我们先打开气候软件看看所在海边的最大风力情况,不要超过4级风。站着海边感受风向情况并感觉到风力不大后,以P档将飞机起飞到一定高度(高度必须高于周边树木),将飞机改为A档观察飞机漂移方向及情况(若漂移速度过快请尽快切回P档并降落),请录制的演员或者物体就位后,开P档跟随目标(距离最好大于10米,并且与目标高度差保持安全距离)在合适的情况下切换A档,让风吹着飞行器向前后缓慢拉回,反复上述动作并跟随目标,会有种随着海风摇曳的镜头效果出来并且自然平滑。
二:姿态模式巧用之风扇版:将飞行器高度提高至3米后,在飞行器镜头方向保持于风向方向相对,保证飞行器后方20米内无障碍物,将P档播至A档,飞行器向后漂移的同时将左杆向上打杆(具体打杆力度按照自身需要),拍出一段被风向后向上吹起的视频,用PR或者其他视频编辑软件插入风扇图片位于镜头起飞前面3-5米处,与镜头向对。这样一个风扇将某人物或者物体吹飞的第一视角视频就出来了,后期可以根据需要插入你所需要的风扇或者风车甚至是吹气的人物等制作搞笑视频。
进阶版之飞行拉距
下面我们讲的不是航拍了而是和航拍向反的,单纯将大疆飞机作为一个游戏飞行器使用的性能体验,经过各位高手的实测精灵系列飞行器从P3A开始最远距离已可达到6-7公里并可以成功返航。而根据我自己飞行的情况,5公里为比较安全的拉距距离,再多了必须足够好的天气和运气才能实现。
现在我们来讲下,如果你向飞那么远要做哪些准备工作:
1 心理素质(飞丢了的可能性很大的,土豪随意)
2 周围环境安全,干扰源少
3 起飞到一定高度,卫星不少于15颗
4 遥控器要安装反射板(不推荐改造遥控器,第一不保修第二不稳定)
5 飞机电池满电并且校准了指南针和IMU
6 当前飞行地区无风,或者有固定方向的微风(无序风地区请不要尝试)
有以上6条保证后,将飞机起飞,设置飞行器为P档最省心和省电(A档的危险性太大不推荐,精灵4挂P档请关闭壁障功能),起飞后左杆向上和右杆向前同时推,保持一个恒定的速度飞行,观察姿态球的液面高度(对应风力)观察姿态球的液面是否左低右高或者右低左高(对应风向)观察地图(对应航线是否是直线),保持向前飞行并随时观察右上角的图传信号和遥控器信号强度,如果发生掉格情况,请调整天线如果还是不行请推高飞行器高度如果仍然掉格请在500米内返航,否则飞丢的可能性很大,也就是说飞5公里的拉距在4公里左右都是最多掉一格的,后面掉格会非常快。
注意观察飞机电量,如果在风力大于或等于3级的情况下,建议飞行器在70%左右电必须返航,如果小于3级则最多在60%电量返航,请不要在50%电量才返航,除非回来是顺风,即使是顺风也非常危险。
注意飞行器在只剩10%的电量的时候会强制下降,左杆推上满杆可以阻止飞行器下降,请在10%电量以下尽快找地面降落。
以上是最近用到的各种飞行方式,请高手指正。
![pic](https://bbs.djicdn.com/data/attachment/forum/201606/07/122208zpzi1ilrp7ropx4i.jpg@!1920)
![pic](https://bbs.djicdn.com/data/attachment/forum/201606/07/123537lxumflxxufz2f2jf.jpg@!1920)
