AustinN
已累计飞行 0 米
室外无风情况下,按自动起飞后无任何操控,飞机侧翻停不下来,显示电机过热,过了好久停了下来,桨叶损坏严重。然后换了换了桨叶试飞一段时间后点自动返航,在降落的时候失控坠下。为什么因为大疆的原因造成的损失要我来买单?
发布于
2016-9-3
浏览
2.0k
相关分类
19 条评论
最新
最早
快来评论吧
AustinN
20
已累计飞行 0 米
第一次事故换桨以后飞机检测显示可以起飞 自动起飞是可以飞起来的 没有道理说第一次是质量问题造成的事故 第二次不准起飞的 无论飞了一次还是两次 我没有出现操作失误 在质保期内造成的损失就应该由你们来承担
2016-9-9
夏清
19
已累计飞行 131755 米
第一次侧翻我们售后同事确实认定是可以帮您免费处理的,当飞行器第一次发现有侧翻以后您没有及时的检测,又勉强进行第二次飞行,原本只需寄回进行小规模维修就可以解决的问题,二次损伤导致了更复杂的维修,您说是不是这个道理。如果您还有其他疑问的话可以致电我们售后400-700-0303转4与我的同事进行沟通
2016-9-9
AustinN
18
已累计飞行 0 米
那还不是因为大疆的问题导致的结果么 我没有任何操作失误 第二次起飞还有错了吗 没有问题的话飞几次都不会坏 有问题第一次飞起来也是坠机啊 机器本身就是有问题的 要是iphone有问题苹果早就给我换新机了 还会因为第二次开机打个电话就把责任推给我吗?
2016-9-9
夏清
17
已累计飞行 131755 米
“您的个人操作”是指您在第一次飞机发生侧翻后没有采取相应的措施,直接又一次起飞,所以导致了飞机的二次损伤哦
2016-9-9
AustinN
16
已累计飞行 0 米
第二次我是自动返航没有任何操作失误 何来是我的操作导致的呢 ?明明是第一次电机过热导致的 如果大疆没有问题的话 我飞几次都不会造成二次损伤
2016-9-9
夏清
15
已累计飞行 131755 米
您好,您在寄修前飞行器有过两次侧翻,第一次我的同事确定是可以免费给您维修的,但是您在第一次侧翻后没有排查问题,也没有将飞行器寄回就开始又一次飞行,因此导致了飞行器的二次损伤。这种情况下不排除是您的操作导致的飞行器二次损伤哦。
2016-9-9
夏清
14
已累计飞行 131755 米
您好,您的问题我在原帖下继续跟进了,请您先稍等,我和同事确认一下您的案例情况
2016-9-9
AustinN
13
已累计飞行 0 米
室外无风情况下,按自动起飞后无任何操控,飞机侧翻停不下来,显示电机过热,过了好久停了下来,桨叶损坏严重。然后换了换了桨叶试飞一段时间后点自动返航,在降落的时候失控坠下。过了好几天在我的再三催促下,昨天大疆技术人员给我打电话了,他们做了详细的数据分析以后结论不是我的责任 我全程都是自动无操作 但是最后又给我发了一份打折后的报价单。试问我刚买没几天 完全在质保期内 为何还要我给大疆的问题买单?刚才客服又说因为第一次事故,飞机就应该检测后才能继续飞行。所以是我的原因。我就呵呵了,试问你们大疆机器要是没有问题怎么会出事故呢
2016-9-9
AustinN
12
已累计飞行 0 米
我已重新发帖
2016-9-9
夏清
11
已累计飞行 131755 米
您好,您先回复一下我同事的邮件,我们在系统内将您的需求做一个详细的记录,有了结果会尽快联系您的
2016-9-8
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
AustinN
最新帖子
为什么大疆的问题要我来承担损失?
为什么DNG格式照片上面有很多红色的噪点?
