拍视频中的那个SRT文件是干什么的?
手机看帖 17 17277
发现每个视频都有一个SRT文件,这个有什么用?是干什么的?
jatgz020  Spark认证用户 2022-7-17 3#
说明书是个好法师。。。哈
馋鱼的哈士奇  DJI Mini 2认证用户 2022-7-17 4#
字幕文件,没啥用,就是一些视频信息
无人驾驶666   2022-7-17 5#
你们的MINI 3 PRO焦点跟随功能能用吗?
楼主  DJI Mini 3 Pro 普通遥控器认证用户 2022-7-17 6#
jatgz020Spark7-17 10:59
说明书是个好法师。。。哈
你的说明书上有说?
jatgz020  Spark认证用户 2022-7-18 7#
管明安DJI Mini 3 Pro7-17 22:58
你的说明书上有说?
哈~,找了一下,mini3好像真的省略了?以前的其他机型都有说明,反而现在不说了?是不是这srt格式现在比较流行了,一看就知道的字幕格式的文件,就好比jpg格式的文件,一看就知道是图片,大江的这mini3的说明书做得还不够哈,要提出批评
jatgz020  Spark认证用户 2022-7-18 8#
你的说明书上有说?
哈~,我想当然了,不好意思。。。
srt文件属于视频字幕文件。
可以用记事本打开。
如果嫌占地方可以直接删除。
手机快传再拷到电脑就没有此类文件
可以看到一些飞行拍摄的参数,还是有些用处的,不关注这些可以删除
夏清  超级版主 2022-7-24 11#
楼主,您好。很抱歉给您带来困扰。SRT 是视频的字幕文件。
青澹  DJI Mini 3 Pro 带屏遥控器认证用户 2022-8-1 12#
字幕文件,内容一般是时间坐标等拍摄信息
z75993971   2022-9-19 13#
可以做什么用呢?
hive  Phantom 4 Pro V2.0认证用户 2023-3-7 14#
夏清超级版主2022-7-24 18:04
请教版主,这个srt文件的生成到底怎么使用?在这个SRT文件里可以随时写入文字吗?
djiuser_kFroMUk   2023-3-7 15#
管明安DJI Mini 32022-7-17 22:58
你的说明书上有说?
说明书你看得懂?各种英格利息,八格牙路啥的,都没几个中国字儿。
夏清  超级版主 2023-3-7 16#
hivePhantom 4 Pro V2.03-7 07:59
您好,是视频拍摄后自动生成的文件,不建议您删除,也不建议您更改内容哦。
hive  Phantom 4 Pro V2.0认证用户 2023-3-31 17#
夏清超级版主3-7 17:39
谢谢。那就保留着。
夏清  超级版主 2023-3-31 18#
hivePhantom 4 Pro V2.03-31 07:56
谢谢。那就保留着。
好的呢~不客气。
大疆mini3拍摄视频之后生成的SRT文件在windows操作系统中可以用操作系统自带的记事本来打开,里面有很多条记录,每条记录的格式本人猜测大致如下:
数字(一般从1开始,是条数的序号)
**:**:**,***-->**:**:**,***(从多长时间到多长时间拍摄的一帧)
<font size(在SRT文件中字体的大小)="28">SrtCnt:1(第1帧),DiffTime : **ms(默认时间,单位ms毫秒)
20**-**-** **:**:**.***(此帧拍摄的时间,格式为年-月-日 时.分.秒.毫秒)
[iso : ***(ISO数值,不用解释了吧,就是感光元件设置的感光度)] [shutter : 1/***.*(快门速度)] [fnum : ***(光圈值)] [ev : *(不知道是啥)] [ct : ****(不知道是啥)] [color_md : default(色彩模式)] [focal_len : ***(等效焦距)] [dzoom_ratio: 10000(广角值), delta:0(不知道是啥)],[latitude: **.******(GPS中的维度,即无人机拍摄时所处位置的维度)] [longitude: ***.******(GPS中的经度,即无人机拍摄时所处位置的经度)] [rel_alt: **.***(真实高度,即相对起飞点的高度) abs_alt: **.***(绝对高度,即气压计所探测到的还把高度)] </font>
收藏 点赞 评论
