大疆社区
大疆社区
似水无痕
大疆社区
已累计飞行 0 米
14 条评论
最新
最早
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 0 米
顶起来,希望能解决!!
2017-2-22
大疆社区
已累计飞行 0 米
我也是7p,等等再说吧
2017-1-22
大疆社区
已累计飞行 0 米
那怎么办,我看了好几天了,都说和7P不兼容,吓得我不敢买了。
2017-1-21
大疆社区
已累计飞行 0 米
7好像没有这样的问题哦。
2017-1-11
大疆社区
已累计飞行 0 米
只能说7p买了osmo m的话, 只能用原生的相机app去拍,效果也是杠杠的。。。只是没有了大疆的功能。。
2017-1-11
大疆社区
已累计飞行 10881 米
的确是的 我一直想买 osmo M 就是因为这个 7p 的 ios 问题 没入手
2017-1-10
大疆社区
已累计飞行 0 米
希望美女能反馈情况给软件开发技术部门解决,你可能对我们说的不太理解。
2017-1-9
大疆社区
已累计飞行 0 米
你分析的很有道理。单反镜头上一般都有一个OIS开关,放在三脚架上用时一般要把防抖关掉,跟这道理是一样的。
2017-1-9
大疆社区
已累计飞行 0 米
大姐,你是坚持不懈地呆板回复啊,我都分析了不是你说的问题,如果公司客服都是这种态度,问题永远都解决不了。。。
2017-1-9
大疆社区
已累计飞行 131755 米
楼主,苹果plus系列和7系列,相机模组通过音圈电机实现光学防抖(OIS功能),光学防抖只能消除低频震动,用于消除拍摄过程中人手抖动产生的画面模糊。对于高频振动,如剧烈运动、滑板、跑步、走在石子路,震动都会通过人体传到相机的OIS模组,导致OIS模组晃动,即使通过软件关闭OIS功能,OIS系统仍然是通过电磁力维持稳定,并不是机械固定,当收到外部震动时,仍会产生晃动。不管是否使用云台均存在这种问题。 osmo mobile手机云台可以保持俯仰、横滚和平移三个方向的平稳,过滤运动产生的细微颠簸和抖动,但是上下方向的移动需要使用者自行控制。因此我们建议用户通过使用“忍者步”,使步态平稳、手部放松,这个样就可以消除OIS晃动的问题。具体方法您可以看看这个视频哦:http://bbs.dji.com/thread-87429-1-1.html
2017-1-8
查看更多评论
