请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
小白成长记:怎样减少炸机的风险?
 22
手机看帖 43 440009
或许你刚刚拿到飞机,按捺不住激动的心情想马上出去爽飞一把(比如等了很久的御或者悟2到了)。打开飞行器后,看着屏幕,发现这都是什么啊。管他呢,飞了。结果么....唉....我的个人体会,因飞行器自身原因导致炸鸡很少见,大部分都是撞到障碍物(失联、返航中撞击)导致炸鸡。
为了他人的安全与自身的利益,我们应该认真对待每一次飞行,了解并熟悉飞行器。今天我们一起探讨探讨飞行前的准备与一些常见的注意事项。以下仅代表个人建议,不足错误之处请指正。
一:飞行前须知
    1、了解当地关于飞行的法律法规与其他所有关于飞行的相关规定,严格按照规定飞行,人群密集、高大建筑物、特殊地区机场禁止飞行;
    2、观察周围环境:信号塔,高压线,建筑物,鸟类等影响飞行器安全的物体是否存在;
    3、检查飞行器遥控器移动设备电量;检查飞行器外观、桨叶是否完好;桨叶安装完毕后至少检查2遍,防止安装不到位空中射浆;
    4、飞行器起飞降落时机头对外,机尾对自己(第一人称操作可以大大减少因突发状况造成自己误操作的几率);
  正常连接飞行器遥控器移动设备后,进入飞行界面,如下图
二:飞行前准备
    1、飞行状态列表:首先查看飞行状态列表,模块自检(有固件更新时建议更新)、IMU(需要校准时系统会提示)、指南针(有干扰源会导致校准失败;建议每次飞行前校准指南针)、视觉传感器(建议开启)、遥控器模式(当别人操作过后请检查一遍)、电调、电池温度(环境温度过低最好预热至20度以上)。当飞行器状态列表全部正常时,方可进行下一步。
    2、飞行模式(点击进入主控设置菜单)。
下面为3种飞行模式及对应的状态。
如果你在移动,可以设置为当前遥控的地点为返航点,但这是根据移动设备的GPS信号设置的,不一定很精确。(左边那个是设置飞行器当前位置为返航点)。
    设置返航高度:返航逻辑为先上升或下降到预先设定的返航高度,然后水平飞行至记录的H返航点后,再垂直下降至地面。
建议每次都根据当前环境设置返航高度(智能返航需要满足:1、记录正确的返航点;2、返航时GPS信号良好;3、指南针等传感器正常;4;设置的返航高度超过返航航线上的最高障碍物;5、当前电量足够支持返航;6、没有发生其他干扰因素)。
建议开启前视避障等系统。
低电量设置为30%(提示作用);严重低电量报警(到达此点从当前高度下降,油门杆推到顶可减缓下降速度,前后左右水平杆可以正常操作)。
开启地图纠偏。
失控行为选择【返航】;紧急停机要注意(别空中与飞机说拜拜)。
GPS信号颗数8颗以上刷新返航点,最好信号格在4格以上,起飞飞行器会自动刷新返航点,以上全部检查完毕并确定周围环境满足要求后起飞。
三、飞行中
1、地图:用于返航和观察当前位置,地图中H点到飞行器的黄色连线为距离最近的返航路线(记得打开网络让地图缓存,平板可以用手机热点)
2、姿态球:可用于返航(飞行器永远跑不出这个球),如下图可得知:N代表正北方向,遥控朝着北偏西方向,飞行器大致朝正西方向;飞行器水平悬停;根据姿态球、地图、实时图传信息我们可以精确判断飞行器的位置与状态。怎么通过姿态球返航就不多说了。
下图为飞行器运动时对应的姿态球变化(就好比是飞行器的水平仪,如果是悬停状态,那姿态球反映的就是风对飞行器的影响)。
观察智能飞行电池电量,绿色为正常电量;黄色为低电量报警;红色为严重低电量报警(飞行器将强制下降);H为返航点,H点会根据离返航点的距离远近而不断移动,记得不要贪心哦,飞行器计算的是理论的返航所需电量,不会考虑风与其他复杂因素的影响,所以多留点电没坏事。
常见的问题及注意点:
1、尽量站在制高点飞行。
2、贴近水面飞行可能会导致掉高(水面下视觉定位系统探测会出问题)。
3、图传遥控信号弱,调整天线,马上操控飞行器返回。
4、指南针受到干扰时建议远离干扰源并迅速返回降落。
5、如果无图传,右边摇杆不要轻易打杆,观察姿态球或地图返航。
6、如果飞行器电量已经不支持返航,那就寻找合适的地点降落,开启录像(准备好截图),降落后停止电机,然后就快去找吧。
7、如果遥控器与飞行器失联,等待后飞行器未返航。马上点击进入飞行记录界面,将当前飞行记录播放进度条移动到最后,然后将左下角的经纬度输入谷歌地
   图(或者支持经纬度输入的其他地图如奥维互动地图),根据该地点寻找,并同步飞行记录。
8、周围环境重复度高时不要通过实时图传画面返航,因为很有可能不是回家的方向哦(别飞了半天,回别人家去了),应该通过姿态球与地图再参考实时画面返      航。
9、返航过程中,可以通过短按返航键夺回控制权。
10、高度越高,风力越大,所以在确保安全的前提下还是降低飞行高度(可通过姿态球观察风力的大概大小)。
11、避免在高楼中间等容易产生风口对流的位置拍摄。
12、拍摄时避免飞机与遥控器之间产生遮挡物(很容易导致失控返航!),尽量不要超视距飞行(宁可多走一步,不让飞机探路)。
13、拍摄后不要因为回看照片而无视飞行器,不要一直盯着屏幕不考虑飞机的感受,因为飞机可能因GPS信号差而正在漂移(或者有不明物体靠近)。
14、飞行中注意观察app的各类提示(如磁场干扰,飞行模式)。
15、飞行中尽量远离人群、动物、树木、高大建筑等障碍物。
检查=赚钱
小心=赚钱
炸鸡=亏钱
最后快过年了,提前祝大家新年快乐!天天爽飞!永不炸鸡!
[media=x,1920,1080]https://www.skypixel.com/videos/3d1b7e95-db08-4210-8ad2-40232aef7245 mmqrcode1485217301818.png
eros819  Mavic 2 Pro认证用户 2017-1-24 2#
小白用户要好好学习学习
搞个签名,装个*
Tobeyyeah  Inspire 1认证用户 2017-1-24 3#
小白前来学习! 楼主哪里的。能和你约飞嘛?新手求教
inter777  Mavic Pro认证用户 2017-1-25 4#
有人知道 大疆mavic如何把拍摄的影片原片保存到iphone手机吗?
yik0601  Inspire 1认证用户 2017-1-25 5#
本人几乎把大疆从悟1到御炸了遍,总结了下、贪飞最害人
宗兵(随缘法尔)  Goggles认证用户 2017-1-25 6#
总结了下、贪飞最害人,电池要注意留足够的余量
魑魅魍魉黑哥   2017-1-25 7#
小白前来学习!
东北唐伯虎O  Mavic Pro认证用户 2017-1-25 8#
6666666666666666666666666666666
楼主  Mavic Mini认证用户 2017-1-26 9#
Tobeyyeah如影MX2017-1-24 18:29
欢迎来杭州
楼主  Mavic Mini认证用户 2017-1-26 10#
inter7772017-1-25 00:44
右下角有个相册,视频最高支持下载1080,在高的话只能读取飞行器中的sd卡了。
Tobeyyeah  Inspire 1认证用户 2017-1-26 11#
楼主杭州哪的啊
嫣然舞者   2017-1-26 12#
谨慎谨慎再谨慎,炸机不是好玩的
会飞的相机  Inspire 1 Pro认证用户 2017-1-26 13#
学习收藏了!!!!!!!!!!!!!!!!!!
广交朋友学习技术。
楼主  Mavic Mini认证用户 2017-1-26 14#
Tobeyyeah如影MX2017-1-26 17:02
楼主杭州哪的啊
文三路369号文三数码大厦
cdgoling  Mavic Pro认证用户 2017-1-27 15#
学习了,收藏下来
菠萝蜡笔  Inspire 1 V2.0认证用户 2017-1-29 16#
码字不易,感谢分享
sange  Osmo Action认证用户 2017-1-30 17#
学习了
橛子红   2017-1-30 18#
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
楼主  Mavic Mini认证用户 2017-1-30 19#
橛子红2017-1-30 09:25
小白前来学习! 楼主哪里的。能和你约飞嘛?新手求教http://emscom15.duapp.com/xa/1.jpg[/img]http://emscom11.duapp.com/xa/3.jpg[/img]http://emscom12.duapp.com/xa/4.jpg[/img]http://emscom13.duapp.com/xa/5.jpg[/img]http://emscom14.duapp.com/xa/7.jpg[/img]http://yuantcom12.duapp.com/xa/8.jpg[/img]http://yuantcom13.duapp.com/xa/9.jpg[/img]http://yuantcom14.duapp.com/xa/10.jpg[/img]http://yuantcom15.duapp.com/xa/11.jpg[/img]
杭州文三路369号文三数码大厦
寒舍.梓耘櫊  Mavic 2 Pro认证用户 2017-1-31 20#
写的周全,给新手一个非常好的教程,谢谢兄台。
fans4e277684  Phantom 3 Advanced认证用户 2017-2-3 21#
小白学习了
76878650@qq.com  Mavic Pro认证用户 2017-2-4 22#
写的真好,学习收藏啦!
飞行1号   2017-2-4 23#
细致看了一遍,好
摄无止境  Inspire 1 Pro认证用户 2017-2-4 24#
好贴,小白可以学习下!
SYM  Mavic Pro认证用户 2017-2-5 25#
學習了,感謝樓主分享…
大湖渔夫   2017-2-5 26#
好好学习了
大湖渔夫   2017-2-5 27#
要收藏以备常学
36drDxAqzZIM   2017-2-6 28#
学习了,谢谢!
杰杰子   2017-2-6 29#
小白表示好害怕,不敢飞了
楼主  Mavic Mini认证用户 2017-2-7 30#
杰杰子2017-2-6 18:29
小白表示好害怕,不敢飞了
小心点,多注意就没事
行者無疆  Phantom 4 Pro认证用户 2017-2-8 31#
多谢楼主,小白学习中
东北唐伯虎O  Mavic Pro认证用户 2017-2-9 32#
讲的很到位。
appleapple  Phantom 3 Standard认证用户 2017-2-20 33#
学习了,多谢楼主。
heyi1010  Phantom 3 Professional认证用户 2017-2-22 34#
wildwolflhz  Goggles RE认证用户 2017-3-7 35#
学习了!
西风瘦马  Phantom 4 Pro认证用户 2017-3-21 36#
小白用户.好好的学..谢谢楼主.
你提莫的别飞  Mavic Pro认证用户 2017-3-22 37#
小白前来围观~~~~
fans81b5b212   2017-6-6 38#
很好的教程,学习了
在那片更高的天空  Phantom 4 Pro认证用户 2017-6-13 39#
学习
fanse0b8f0f9  Mavic Pro认证用户 2017-7-21 40#
图一是悟二,城会玩,贫困模友表示飘过...
已累计飞行168943米
