大疆社区
大疆社区
南飞
大疆社区
已累计飞行 1338689 米
46 条评论
大疆社区
大疆社区
WuK
Phantom 3 Advanced
47
已累计飞行 87552 米
现在来看,是不是电压过低造成的?
2017-10-20
大疆社区
已累计飞行 1338689 米
收到,知悉,谢谢你
2017-2-8
大疆社区
已累计飞行 3389 米
电池经过一次使用后,比如上次只用掉一半的电,相隔长时间不用,就出现虚电,下次再次使用,如果没有充满,开机可能显示的是50%,然而实际电量可能只有30%,如果不充满再飞行就有可能出现严重低电压下降,导致飞行事故。所以我们建议,务必满电飞行,尤其是冬季。
2017-2-7
大疆社区
已累计飞行 1338689 米
可是我是1小时前刚从大理出来,在大理用掉了一半的电哦!!!到底是出了什么事情呢?
2017-2-6
大疆社区
已累计飞行 3389 米
楼主, 这个就非常明确了哈,如果没有满电起飞,电池在经过一段时间放置后是存在虚电的情况,我们也建议您满电飞行,如果出现虚电的情况,就容易飞丢,因为电压的瞬间掉电会比较快。这个属于人为原因导致的。不属于产品质量问题。
2017-2-6
大疆社区
已累计飞行 1338689 米
起飞的时候电量是还有一半多,因为之前在大理有飞一段时间。但起飞时候并没有提示电池的问题。那如果保修期内,满电造成的失控丢失就会赔吗?
2017-2-5
大疆社区
已累计飞行 3389 米
楼主,起飞时您的飞机电量是多少呢?是否有充满电飞行?如果产品没有过保,我们可以提供数据分析, 以明确原因,如果产品已经过保,我们根据售后政策,是不提供数据分析的,这个和有没有购买care没有关系,如果是因为没有充满电而飞行,这个情况就属于人为操作问题,care无法赔付飞丢的情况哦。
2017-2-4
大疆社区
已累计飞行 1338689 米
2017-2-3
大疆社区
已累计飞行 1338689 米
Hi,石榴MM, 请教下: 1,如果没过保,可以提供什么样的数据分析?可以把当时问题找出来吗? 2,如果没有买大疆 care,这种情况低电压的情况造成丢失,大疆会赔吗? 3,如果买了大疆 care,造成飞机丢失,大疆会赔吗? 4,我当时飞机一直在包里面,平时也在大巴车上面,基本不会有虚电或者没有预热的情况。关键还有33%的电就强制降落, 为何为何为何?????
2017-2-3
大疆社区
已累计飞行 1338689 米
新年快乐~期待答复哦
2017-2-2
查看更多评论
关于作者
已累计飞行 1338689 米
大疆社区
南飞
第一阶段副驾驶
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
  • 大疆社区
