18956229048@163
已累计飞行 0 米
发布于
2015-5-21
浏览
2.1k
相关分类
9 条评论
最新
最早
18956229048@163
10
已累计飞行 0 米
秋香意思是不是,悟在天上,如果我需要拍照4.3,但是摄像机格式是16.9,那么我需要再临时在调到4.3?照完以后,如果要继续摄像机16.9,再调回来?
2015-5-22
18956229048@163
9
已累计飞行 0 米
我问过很多次了,你们回答总是很含糊,我来总结一下,是不是,我在起飞前fn在照相机设置相片4.3,然后再把fn调到摄像机视频我需要16.9。然后起飞,拍摄视频是16.9,如果照相,图片就是4.3?另外秋香你没有回答我退出app里面照相机调参时摄像机参数同样也可以调,那你们那个fn傍边的照相机和摄像机2个图标不就是一个摆设吗?
2015-5-22
秋香
8
已累计飞行 0 米
楼主您好,只有拍照才能选择照片尺寸,录制视频的时候您需要选择视频尺寸,按照您的需求配置合理的分辨率、帧数等值,这两者是不冲突的哦。
2015-5-22
光头开飞机
7
已累计飞行 0 米
app的小bug很多 不过不影响使用 不如用间隔连续拍照模式 会不响应 还是就是刚录完视频手动模式里曝光时间没法调成最高8秒,必须先随便拍一张照才可以 但是都是小问题
2015-5-22
千红
6
已累计飞行 0 米
只有照片才可选4:3或16:9,视频无比率可调吧?视频只有拍摄分辨率、帧率可选,完全不影响拍照的尺寸,你试拍后就知道了:D
2015-5-21
带你飞
5
已累计飞行 0 米
这个自己验证吧
2015-5-21
18956229048@163
4
已累计飞行 0 米
问许多客服。回答都是瞎扯,根本没有自己去验证,有的客服直接承认是BUG
2015-5-21
leeio
已累计飞行 0 米
不是有24小时服务热线的吗?
2015-5-21
18956229048@163
已累计飞行 0 米
几天不来,换秋香妹妹了?请问秋香?我的问题可以解决吗?:)
2015-5-21
暂无更多评论
关于作者
已累计飞行 0 米
18956229048@163
暂无关联认证的设备
最新帖子
悟2 2016
P3银版,金版不同之处还有那些
出还在路上全新悟
