大疆社区
大疆社区
IWANTU
大疆社区
已累计飞行 238585 米
49 条评论
大疆社区
大疆社区
已累计飞行 5829 米
回复 IWANTU :其实真正要判明谁的责任要有第三方来分析判断这样就公平了。买飞机化了大价钱等于自己在找麻烦。
2019-4-22
大疆社区
已累计飞行 0 米
2017-3-7
大疆社区
已累计飞行 0 米
真是买了一个麻烦的东西
2017-2-28
大疆社区
已累计飞行 238585 米
太不容易了!!!!
2017-2-27
大疆社区
已累计飞行 2187 米
所幸当前是已经找到飞机,待寄回飞机之后,我们会进一步根据飞控数据进行分析的。
2017-2-27
大疆社区
已累计飞行 2187 米
您是否有打开APP通用设置里面的坐标纠偏呢,如果没有打开,那么显示的坐标跟实际的坐标是会有偏差的。
2017-2-27
大疆社区
已累计飞行 238585 米
直线距离3.8m,实际坠机距离半径200m的河边
2017-2-26
大疆社区
已累计飞行 238585 米
2017-2-26
大疆社区
已累计飞行 238585 米
丢失可能性低也是你一面之词而已,今天飞P3A,低电量返航坠机,显示在身边3m内,最后在半径200m左右才找回,这个你又如何解释?
2017-2-26
大疆社区
已累计飞行 2187 米
前面我这边也已经提及,在09:12时,高度151米,距离2米,飞行器在下降状态,飞行记录结束,在头顶上方,如果不调整天线的摆放是有可能丢失信号的,具体原因可参考下5楼的截图。因为根据已有的飞行记录信息,飞机在返航点很近的距离landing的状态,此时遥控器信号中断,如果没有任何打杆的情况,丢失的可能性也很低。因为数据中断,后续的情况都无法判断。所以数据中断之前飞机都是正常受控的,也并没有完全把责任推到用户身上,只是按未知原因飞丢处理。目前折扣都是无法跨机型提供的,所以您折扣购买P3A的需求暂时是无法满足到。如果有更多的疑问,也可以跟我们4007000303转5的相应同事继续进行沟通处理哦,感谢您的理解与支持。
2017-2-26
查看更多评论
