真是不做设计不知道大疆的厉害,除了芯片,连螺丝、接口都是订制的。自从大疆出了多旋翼动力以后,自带电调+电机+螺旋桨,真是性能又好价格又便宜,就再也没买过淘宝动力。于是买回来几套E1200动力专业版用,前前后后用了十几套,发现一些问题,比如:
一、 大疆E1200动力专业版的震动啊,震起来像成人用品一样厉害。
该动力套装的电机有两种固定方式,一种是橡胶减震,另一种是金属垫片。不要小看这个差别,减震的玄学可多了。金属垫片式的震起来像成人用品一样厉害,而橡胶减震的好一些。
1、下面让我们看看实物图,来认识认识这两种固定方式:
橡胶减震:
金属垫片:
【小结】
购买了十几套,并没有发现这两种固定方式在包装上有什么区别或者标识。是不是样本数量不够啊?
2、二者震动情况:
本来想拍视频、想想算了,是可以听声音,但不直观。手头没有专业的震动检测仪,就用云台控制板及其IMU(MPU6050)简单的做个定性测试。
首先看看,云台控制板和IMU安装位置,如图:
开始测试:
【注释:两个箭头的含义:启动、停止;
三个箭头的含义:启动、最大油门、停止。】
M1 CCW组
橡胶减震:
金属垫片:
M3 CW组
橡胶减震:
金属垫片:
由于单身太多年,手力太大,不小心把电机的螺纹扭滑丝了,遂花249软妹币买了个新电机,正好,测一下新电机的震动,同样,还是金属垫片式。
M3 CW 金属垫片更换前:
M3 CW 金属垫片更换后:
小结】
上述的震动曲线,虽然没有数值,但可以做一个定性对比:结论1:金属垫片组震动明显大于橡胶减震组。结论2:CW比CCW震动大。
已经对我飞机的飞行造成了影响,震动太大啊,晚上用品自然是给劲好,可飞机上不需要震动!
那问题来了,为什么会有两种固定方式?最开始宣传的橡胶减震为什么在随后的产品E2000\E5000都没有沿用?是否存在缺陷?后来悄悄改成金属垫片?震动的问题如何解决?
如果这还不厉害,下面还有更厉害的。
二、直升机有断横轴(螺丝)射桨,大疆E1200动力专业版也不甘示弱,断给我看。
大疆厉害到不行,螺丝都是订制的,这断的螺丝呢,也是大疆订制的折叠桨螺丝。
断裂图:
可以观察到断裂的部位在螺纹处或者螺纹和杆交界处。至于这是什么原因,机械论坛看到关于螺丝断裂要从以下分析:1、锁紧力。2、工艺。3、材质。4、设计。等方面考虑以及仪器检测结果。
我并不是机械专业的,并不清楚。作为用户,我知道这会导致我炸鸡,造成损失。
我将断螺丝的动力整个拆下,寄回大疆希望检测一下电机轴承、动平衡好坏、是否能继续使用以及讨个断螺丝射桨的说法。然而呢?这是大疆的回复:
这份报价单的疑问1:在于那两套桨是怎么回事?我非常费解,99的1760桨是包含CW和CCW的,这个单CW也要99?还给我来2套?
疑问2:那个撞击?图片比较早找不到,当时返修时我是上传了电机照片,无磕碰撞击痕迹。大疆说撞了我就非常奇怪,要是真砍到了花花草草小鸟电线,我还真得向花花草草小鸟电线道歉。
早年亚拓产品也出现过这个螺丝断裂的问题,亚拓的态度就很好,改了螺丝设计,还出来道歉,免费更换,态度端正。
亚拓的更改:
断螺丝的状况发生了3次,虽然过去很久但还是心有余悸,在这里集中反映一下E1200动力的问题,希望问题能够尽快解决,避免扩大误工带来的损失。
